Работа с R-Studio
Работа с R-Studio
  От: НеПрограммистЧайник 19 сентября 2011 г. 16:58
Пробую работать с R-Studio 5.4 Build.
Вроде-бы получается.
Отсканировал лог. раздел,восстановил....
Восстановилось, КАК Я ПОНЯЛ, дерево, где папки по ТИПАМ файлов.
Поставил "птичку" напротив файлов с расширением .xls (Excel),восстановились файлы.К качеству файлов вопросов нет,проблем с кириллицей нет, вот только вместо имён файлов стоят [i][u]ЦИФРЫ[/u][/i].
Это есть "не камильфо", так как всего файлов около 2000 ...Поиск нужного файла затруднён...
В какую сторону "копать"?
Где поставить "птичку", или убрать "птичку"... одним словом:"Что делать?"
Работа с R-Studio может помочь в этом случае?
Видимо что-то с MFT?
Re: Работа с R-Studio
  От: OLiMP 19 сентября 2011 г. 22:19
После сканирования программа предлагает разные варианты восстановления. Вы выбрали вариант RAW, поиск по типам файлов, естественно файлы восстанавливаются без имён и каталогов. После сканирования программа так же предлагает восстановление со структурой каталогов (например будет подсвечена зелёным файловая система NTFS) вот по этой надписи и кликать два раза левой кнопкой мыши. Если там ничего интересного не обнаружилось\ не восстановилось, то скорее всего действительно есть проблемы с MFT, и тут уж только RAW восстановление.
  От: НеПрограммистЧайник 20 сентября 2011 г. 13:09
[quote author=OLiMP link=topic=1080.msg5524#msg5524 date=1316452778]
            Уважаемый OLiMP!
Не вижу при открытом  R-Studio вариант  RAW!?
М.б. потому, что у меня открывается и работает такой R-Studio!
ЗАГОЛОВОК-> R-Studio Netvork 5.4 134120 ?????????
С нетерпением жду Вашего ответа!
  От: aska 20 сентября 2011 г. 13:52
еще вопрос по поводу R-studio: вы говорили, что восстанавливать данные нужно на другой носитель. Если у меня на ноутбуке удалились фото со sklad D можно ли их восстанавливать на диск С?
или это не является другим носителем?
Заранее спаибо!
  От: OLiMP 20 сентября 2011 г. 13:56
Лучше всего восстанавливать данные на другой носитель (например внешний USB диск). Хотя диск С является другим логическим дисков и теоретически данные можно восстанавливать на него, делать этого не рекомендуется.
  От: aska 20 сентября 2011 г. 14:20
спасибо большое!
  От: OLiMP 20 сентября 2011 г. 20:14
RAW оно же черновое восстановление, оно же Extra Found Files (в R-Studio) это поиск по заголовкам, програма опознаёт заголовок файла который принадлежит к тому или иному типу файлов, сектор в котором нашёлся заголовок считается началом файла, концом файла считается сектор идущий перед следующим заголовком другого опознанного файла. В некотрых типах файлов в заголовке указан размер файла, тогда размер берётся из этих данных. Помогает данный режим в тех случаях когда информация о файле по каким то причинам испорчена. Помогает он только в том случае если файл лежит на носителе информации одним целым куском. Естественно ни имём, ни даты и времени создания, ни правильного размера в большинстве случаев в таком варианте восстановления получить не удаётся. Как правило некоторые файлы восстановленные таким методом не открываются, это зависит от фрагментации на диске.
