Неисправные файлы
Неисправные файлы
  От: puffnutiy 17 октября 2011 г. 16:59
Пытаюсь скопировать файлы с диска который ранее не читался. Теперь диск читается. Система NTFS при копировании файлов через r.saver получаются вот такие картинки. В чем может быть проблема и как ее лечить?
[url=http://i2.photobucket.com/albums/y24/puffnutiy/IMG_0063.jpg]http://i2.photobucket.com/albums/y24/puffnutiy/IMG_0063.jpg[/url]
Re: Неисправные файлы
  От: OLiMP 17 октября 2011 г. 20:31
Файл повреждён, отсуствуют по какой либо причине куски данных. Лечению такие файлы не подлежат. После каких операций с диском он начал читаться ?
  От: (0deHunter 20 октября 2011 г. 17:59
у вас не читаеться диск (точнее не полность читаеться) вы считали начало файла , а потом при попадании на ошибку чтения у вас до конца файла копировался некий буфер вы это можете легко увидеть сами по повторяющийся цепочке данных в файле. К сожалению в такой ситуации вы читаете не все рабочие сектора а только до первого ошибочного. Я бы порекомендовал сначала использовать программу которой можно снять дамп с вашего полурабочего диска а потом уже полученный дамп читать с помощью р.савера. Рекомендовать что то для снятия дампа я не могу думаю посмотрите на здесь на сайте, а лучше обратитесь к специалисту он сможет это сделать правильно.
  От: Fader 20 октября 2011 г. 21:29
[quote author=(0deHunter link=topic=1102.msg5667#msg5667 date=1319115591]
У нас сейчас на стадии тестирования находится софтина которая будет позволять клонировать диски с пропуском дефектов, если их не очень много. В ближайшее время появится.
