Hdd Fujitsu MPF3102AH (10Гб) не определяется.
  От: PupaJr 19 декабря 2006 г. 18:07
Здравствуйте, 2 таких винта, оба не определяются в BIOS, ни мастером ни слэйвом. Один "тикает" до бесконечности, второй "хрустнёт" и так и крутится...
Может и не брался бы делать, но руки есть, и умение, да и на первый пень 40-80 и выше не поставиш - мамки их нe понимают....
Re: Hdd Fujitsu MPF3102AH (10Гб) не определяется.
  От: BlackCat 21 декабря 2006 г. 11:03
1.Тот, что хрустнет и крутится - возможно у него не читаются модули служебной информации.
2.Тот, что тикает ... возможно неисправна плата управления или БМГ.
Это при условии что на дисках все родное.
А теперь о главном.
На этих дисках стоит микросхема канала чтения/записи Cirrus Logic.  А у нее глюки похожие на те, что вы могли наблюдать на серии MPG. В интернете масса информации по данному вопросу.
Поэтому стоит убедиться в том, что плата управления на обоих дисках исправна.
  От: PupaJr 10 января 2007 г. 19:55
Здравствуйте, вот выкладываю звуки и фото. Многотомный архив содержит фото платы и 2 MP3 файла звуков. Архив RAR, переименованный в ТХТ, так как вложения на rar неразрешены. Для раскрытия надо расширения всех файлов поменять на RAR.
  От: PupaJr 10 января 2007 г. 19:59
следующие 2 из 6
  От: PupaJr 10 января 2007 г. 20:01
последние 2
  От: Fader 12 января 2007 г. 15:08
У одного из них проблемы со служебкой, а вот у второго с головами траблы.
  От: PupaJr 12 января 2007 г. 18:33
Ну тогда законный вопрос новичка - как и что можно с ними сделать? Тот что с головами наверняка в мусор - наверное отлетели и ещё что, а вот со служебкой - как её "поднять"???
  От: Fader 13 января 2007 г. 18:39
Для поднятия служебки на таком фудже можно использовать, например старый комплекс PC-3000. Он поддерживает данные накопители. Но стоимость этого девайса составляет порядка 24000 рублей. так что я бы на твоем месте не стал вообще заморачиваться с этими винтами, а повесил бы их на стенку. Юзанная десятка стоит порядка 300 рублей. "Овчинка выделки не стоит", ИМХО.
  От: PupaJr 15 января 2007 г. 17:45
Так то так, но разве обязательно надо так дорого??? разве нет простого низкоуровневого форматирования, дал команду винту и пусть он настраивается как ему надо :-))) . Так если не выходит в готовность тут и крутой комплекс непоможет, встоенный контроллер в самом HDD не даст доступа к поверхности....
