Повреждение файлов от сбоя при ресайзе PPM ¶
От: Killpatrick 25 декабря 2011 г. 0:12
Доброго времени суток. Опишу все по порядку. Ситуация такова: купил новый хард, а на старом, вполне исправном, который был разбит на три раздела, решил перераспределить место при помощи PPM (Paragon Partition Manager). Расширял раздел с данными за счет пустого раздела. Так как винт не маленький (1,5 TB), то процедура оказалась очень затратной по времени и почти на ее окончании видимо произошел какой-то сбой, так как доступ к разделу с данными перестал осуществляться ("Нет доступа к диску G: файл или папка повреждены"), а тот раздел, за счет которого расширял перестал определяться виндой, стал просто не размеченной областью, размеры у разделов остались те же, то есть по сути перераспределения не произошло.
Насколько я понял сбилась таблица разделов ntfs, загрузочный сектор. На раздел с данными зайти мог не напрямую, а через путь типа: G:\...\...\... но было заметно, что часть данных повреждена, так как они не читались или же читались с ошибками. Решил попробовать исправить ошибки загрузки через свойства раздела: Сервис -> выполнить проверку -> поставил обе галки: автоматически исправлять системные ошибки и проверять и восстанавливать поврежденные сектора (уж и не знаю сделал ил этим хуже или же ничего страшного для данных...).
Доступ к разделу после этого вернулся, стал проверять файлы, часть фото открываются корректно, а часть не открываются вовсе. Стал проверять музыкальные файлы тестерами, так как этот террабайтовый раздел по сути был изначально выделен под муз и немного видео и фото файлы, думал обошлось малой кровью, но оказалось, что почти все они повреждены, часть не читабельны, а часть читаются как фарш: файлы воспроизводятся как будто происходит автоматическое переключение радио, как будто в одном треке сразу несколько треков, то есть по сути состоят из различных файлов, либо часть воспроизводится не до конца. Создается ощущение, что сбой создал некий сдвиг, "съехала" таблица разделов.
Active Undelete показывает этот раздел с восклицательным знаком и показывает, что бут сектор: primary and copy boot sectors are not matched.
[url=http://img580.imageshack.us/img580/1204/20111224225415.png]
То есть выходит загрузочный сектор так и не восстановлен. Раздел не трогал, не форматил, не перезаписывал.
Ребят, пожалуйста, помогите, какими средствами можно восстановить поврежденные данные или же обратно "сдвинуть" таблицу разделов, если это возможно, инфы невероятно много как для коллекционера редкой музыки годами, да еще и в lossless... :'( ???
и продолженный образ будет записываться уже не в него
