ПРОСТОЕ восстановление данных ¶
От: sp 25 декабря 2006 г. 5:45
Добрый день!
Простое- это, думаю, для специалистов, т.к. я уже там напартачил достаточно.
У меня ноут [color=Red][b]Ровербук Воиджер B514[/b][/color]. Жесткий диск один, логических дисков нет. Недавно система полетела и операционка не грузится, в конце сообщение СТОП-ошибка с0000218 и синий экран. Насколько я понял, проблема находится в \Windows\System32\Config, короче где-то в этой области. Опер стоит Windows XP HE OEM. Есть восстановительный диск[product recovery].
[b]Что я пытался делать:[/b]
1.Пытался с помощью диска[product recovery] восстановить систему через консоль восстановления. Она требует пароль админа, ввел, но система нихрена не признает. В ИНЕТЕ у людей читал такие же проблемы с паролем в консоли, так что я не один
2.Пытался переустановить винду, но недоустановил и вынул диск, в результате имеем неполноценную Windows XP HE, в дополнение к изначальной(которая полетела)
3.Взял свой диск Windows XP Pro, но также, как и ранее, вытащил диск; в результате имеем уже 2ю неполноценную операционку
4.В конце концов, я взял изначальный диск Windows XP HE[product recovery] и установил-таки полноценную операционку. Естественно, что там все пустое и моих изначальных файлов там нет. В дополнение не получается создать VPN для подключения к локалке, но здесь это может я торможу, хотя в инете читал, что такое бывает в подобных случаях.
[u]Таким образом[/u], при загрузке компа предоставляется выбрать из 4х!!! операционок: одна полетевшая изначальная HE, одна полуустановленная и естественно нерабочая HE, одна полуустановленная  PRO и одна заново установленная HE. Соответственно имеем 4 папки в системе:
[b]Windows[/b]
[b]Windows.0[/b]  [как я понял, это изначальная\полетевшая]
[b]Windows.1[/b]
[b]Desktop[/b]  [просто я впечатал эту папку при установке заново и
                  именно в ней находится заново и полностью  уставновленная
                 мной HE; и здесь же неким таинственным образом обнаружились
               следы- только следы- когда-то существовавших на полетевшей
                HE моих файлов и прог]
[u]В заключение[/u], я кое-где похозяйничал в этих 4х системных папках=копир файлов и удаление потом пейст и т.п., пытаясь заставить заработать изначальную HE, но ничего из этого не вышло. Но самое жалкое и херовое то, что я в конце концов прописал в системе не показывать при загрузке выбор из 4х оперов, а только полетевшую изначальную HE.
[b]Итоги[/b][u][/u]:
1.мы имеем изначально полетевшую операционку, поверх которой была установлена полностью новая такая же, но я ее сделал недоступной, и две полуустановленные, т.е. HE и XP.
2.консоль восстановления НЕ РАБОТАЕТ и ,думаю, ее вызвать теперь шансов никаких.
3.мои файлы и проги, оставшиеся "внутри" полетевшей операционки, т.е. доступ к ним.
ЧТО ДЕЛАТЬ и возможно ли полное восстановление, учитывая, что винт в полном порядке?
[b]ЗЫ[/b]. В принципе потеря не большая, но обидно до усрачки. Надо что-то делать.
