Не открывается флешка - требует форматирования!
  От: Татьяна 12 января 2012 г. 21:08
Очень нужна помощь.
Столкнулась с такой проблемой: отдала флешку в неродивые руки и теперь она не открывается. При попытке открыть - появляется диалоговое окно с предложением отформатировать. Можно ли, не форматируя флешку, её открыть или же придется отформатировать а потом восстановить файлы с помощью программы R.saver с данного сайта? Буду очень признательна за советы. Жду их с нетерпением
Re: Не открывается флешка - требует форматирования!
  От: OLiMP 12 января 2012 г. 21:12
Форматировать флеш не нужно ни в коем случае. Запускаете программу, выбираете устройство (в Вашем случае флеш), сканируете, найденное (если таковое будет) сохраняете на другой носитель, проверяете восстановленную информацию на работоспособность. И только после этого её можно отформатировать. Если флеш не сканируется (например показывает размер ноль байт), то наиболее вероятно она неисправна физически. В таком случае восстановление данных своими силами сделать не получится.
  От: Татьяна 12 января 2012 г. 21:28
Спасибо огромное за совет! Обязательно попробую выполнить Ваши ценные указания. Спасибо, что есть такой полезный форум!
  От: OLiMP 13 января 2012 г. 9:09
Пожалуйста. Если что обращайтесь.
  От: moby 23 апреля 2012 г. 11:50
всем привет.
у меня аналогичная проблема с флэшкой Кингстон на 32Гб
просканировал, скопировал необходимые файлы, они открываются, но там абракадабра. Перед открытием Либре Офис предлагает импорт текста, но все абракадабра (((
ВОПРОС: как восстановить файлы эксель ? чтоб читалась инфа, столь мне необходимая.
ВЫРУЧАЙТЕ ПЛИЗ !!!!!!! щас вот работать надо, а у мня там вся информационная клиентская база, без неЁ ваЩе никуда (((
  От: OLiMP 23 апреля 2012 г. 12:04
В файлах мусор. Они либо безвозвратно испорчены либо флеш не исправна физически и адресуется не правильно. Можно попробовать разобрать флеш, вычитать память напрямую, и собрать считанные дампы на оборудовании вручную. Стоимость работ составит 12000 рублей, оплата только в случае успешного восстановления нужных данных. Перед тем как привозить флеш скопируйте всю читающуюся информацию. Флеш во время проведения работ будет разобрана и работать не будет.
  От: moby 23 апреля 2012 г. 12:53
включил повторно просканировать, авось что выйдет....
а больше совсем нечего сделать? никаких вариантов?
чтоб 1шт файл эксель, реанимировать
  От: OLiMP 23 апреля 2012 г. 12:59
Кроме того что я написал выше сделать нечего. Более того, если у Вас не читается небольшое количество файлов, а остальные файлы читаются и исправны, то и разборка флеш скорее всего не принесёт положительного результата. Попробуйте поискать временные копии этого файла. Так же для логического сканирования рекомендуется воспользоваться программами R-Studio, GetDataBack, UFSExplorer. Программы коммерческие, но имеют демо режимы.
  От: Norther 24 апреля 2012 г. 9:03
[quote author=moby link=topic=1165.msg6489#msg6489 date=1335167603]
Попробуйте сделать посекторную копию флэшки, а дальше натравить на эту копию TestDisk в режиме просмотра, а если не поможет, то DMDE или UFS Explorer. В самом крайнем случае попробуйте PhotoRec.
Ну а если и это не поможет, тогда только в лабораторию.
