Silicon Power 4 Gb Нужна помощь в восстановлении данных
  От: Rasevoll 24 января 2012 г. 14:29
Здравствуйте!
Погибла флэшка Silicon Power 4 Gb.Определяется WinXP как "SM3255AA MEMORY BAR" но при попытке открыть пишет "вставьте диск". Проблема в том, что на флэшке находятся оч. важные данные. Впринципе нужно выдрать с флэшки только их. Восстановить дальнейшую работоспособность флэшки по возможности.
Серфил по инету, на портале flashboot.ru собрал наверно всю инфу о флэшке:
ChipGenius:
[size=10pt]Description: [F:]Запоминающее устройство для USB(USB MEMORY BAR)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA
USB Device ID: VID = 090C PID = 3000
Device Vendor: Silicon Motion,Inc.
Device Name: SM3255AA MEMORY BAR
Device Revision: 0100
Product Model: USB MEMORY BAR
Product Revision: 1000
Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3255AC - ISP NONE
Flash ID Code: 45D79882 - SanDisk - 1CE/Single Channel [TLC][/size]
На том же портале скачал программу "SMI MPTool SM3255TS v.2.03.30 v11" она показала 99,99% бэдов, посоветовали использовать для восстановления данных кнопку DEBUG, но в этом разделе много функций, оперировать которыми я не умею. Прошу помощи в восстановлении данных! Может кто знает как пользоваться этим debug'ом или другой ресурс?
P.S. Программы восстановления данных (например R-studio) флэшку либо не видят, либо ничего с ней сделать не могут.
Re: Silicon Power 4 Gb Нужна помощь в восстановлении данных
  От: OLiMP 30 января 2012 г. 13:07
У флеш проблема с транслятором. В таких случаях флеш разбирается, память отпаивается и вычитывается на оборудовании, далее из полученного дампа собирается образ флеш, из которого извлекаются данные. Сервисный софт использовать не рекомендуется, он предназначен для ремонта флеш накопителей, и данных после такого ремонта естественно не остаётся. Что касается кнопки Debug, ничего подсказать не смогу, программа имеет деструктивные для данных функции, нами для восстановления данных не применяется и соответсвенно не изучалась.
  От: Rasevoll 1 февраля 2012 г. 11:47
Флэшка - монолит...
Спасибо за ответ!
  От: OLiMP 2 февраля 2012 г. 9:55
Ну тогда можно рсикнуть вытащить дамп памяти через сервисный софт, терять то уже нечего. Осталось только его изучить.
