Половина терабайта упала напол =(
  От: 1d10t 29 января 2012 г. 18:58
Винт 2.5" WD sata во внешнем usb-боксе
Картина такая:
Из картины прекрасно видно, что там 3 блина.
1 - читается 1/4 блоков
2 - значительно лучше, но не достаточно для прочтения
3 - читается весь.
Моя мысль по поводу диагноза такая:
погнулись железячки, несущие головки и расстояние от блинов до двух головок увеличилось более чем до критического.
[b]Вопрос 1:[/b]
Снимая жестянку корпуса, я вижу [b]верхний блин - он первый или последний[/b]?
[b]Вопрос 2:[/b]
[b]Как[/b] аккуратно [b]подогнуть эти железячки с головками[/b], чтобы ничего не поцарапать и не заляпать?
[b]Вопрос 3:[/b]
Может у вас есть [b]другой возможный диагноз[/b]?
Re: Половина терабайта упала напол =(
  От: OLiMP 30 января 2012 г. 13:01
Если диск уронили то такое поведение для него нормально, и с головками скорее всего действительно есть проблемы. Подгибать ничего не надо (лучше от этого диску не станет, а хуже сделать сможете), в таких случаях, когда понятно что у диска проблемы с головками, берётся аналогичный жёсткий диск, с него переставляются головки в диск с которого требуется восстановление данных, и вычитыается на оборудовании. Если данные не нужны - диск в ведро. Если нужны то сдавайте диск в компанию по восстановлению данных. Самостоятельно, не имея должного опыта, Вы только усугубите ситуацию.
