R.Saver фалы видит и читает. Windows XP не видит
  От: nord_tramper 13 февраля 2012 г. 15:07
Добрый день.
Внешний hdd WesternDigital 500Gb в USB-коробке. После внезапного откючения шнура перестал читаться системой (ни на одном из 3-х компоьютеров, ни в одной из USB_коробок).
R.Saver спокойно видит всю файловую систему и копирует фалы, но ессно медленно. Как бы вернуть файловую систему на место, чтобы не заниматься копированием всего нужного с hdd нв другой носитель?
Chkdsk Ошибок не находит, Но на самой последжней стадии зависает на полчаса и умирает с "Неизвестная ошибка" (ну или как-то так)
Re: R.Saver фалы видит и читает. Windows XP не видит
  От: (0deHunter 14 февраля 2012 г. 13:17
Файловая система на вашем диске содержит ошибки , возможно значительные а может и нет, если вам важны данные то самый правильный способ вычитать их с помощью R.Saver, а затем диск отформатировать и переписать данные обратно. Если данные не нужны то просто отформатировать. Chkdsk  программа деструктивная для данных , но не плохо разбирающаяся в особенностях файловой системы поэтому если она не может определить сколько нужно уничтожить ваших данных для того чтобы файловая система не содержала ошибок, значит ножно уничтожить все  :(. Поэтому придется заниматься копированием или отдайте специалисту он вам починит. (но я б на его месте тоже скопировал).
PS R.Saver использует СВОЙ алгоритм чтения для файловых систем содержащих ошибки так же как и Вы спкоино чтаите этот техт , но медленей  ;)
  От: nord_tramper 14 февраля 2012 г. 14:07
Смонтировал диск под Ubuntu - все фалы на месте, все читается. Отмонтировал. Перезагрузился в WinXP -диск снова доступен. Мистика...
  От: (0deHunter 14 февраля 2012 г. 17:55
а смонтируй опять в бунте с возможностью RW и запиши ченить , лучше создай каталог и в него чет запиши , а потом грузанись в винду и посмотри поднимет или нет , если нет опять пройдись чекдиском. Может попустить , хотя и риск есть.
PS То что читается с драйвером  NTFS-NG это не мистика а подсказка :)
  От: nord_tramper 14 февраля 2012 г. 18:12
Он и был смонитрован RW. Винда его теперь видит, читает, пишет. CHKDSK без ошибок
  От: (0deHunter 14 февраля 2012 г. 20:43
У Вас была запорчена резервная копия MFT и больше наверно ничего это проявляеться симптомами которые вы описали долго работает чекдиск и безрезультатно, винда в этом случае отказывается работать , но данные нормально читаются будучи примаунчеными в невиндовс системе. Если это единственная ошибка (в моей практике редкий случай), то лечиться переписыванием основного MFT в копию или простой или созданием каталога с файлом или несколькими в нем. Но я как уже писал ранее в такой ситуации делаю копию проверяю диск на отсутсвие сбоев если их нет то фоматирую и возвращаю на него данные, Вы сами себе гарантий никаких не даете а с ремонтников спрашиваете поэтому рисковые методы мы не используем и не советуем (иногда бывает).
  От: nord_tramper 15 февраля 2012 г. 14:20
Ну, на данный момент все работает корректно. Больше мне и не надо. Прикуплю 500-600Gb новый, перелью данные. А пока пусть так живет, все равно все с него сохранить не получится - нет второго такого винта
  От: OLiMP 15 февраля 2012 г. 22:55
Только не затягивайте с покупкой нового диска и создания резервной копии. А то получится, как это часто бывает, купили диск, буквально вот сегдня резервную копию хотели сделать, а оно раз и сломалось окончательно и бесповоротно.
