Восстановление RAID
Восстановление RAID
  От: Faab 16 февраля 2012 г. 17:05
Есть на сайте такая статья Восстановление RAID массивов простыми методами и в общем статья замечательная, как начинающий инженер кое-что я подчерпнул, но всё же, что делать коли windows не грузит, как востановить??? Есть загрузочные программы по востановлению???
Re: Восстановление RAID
  От: Fader 16 февраля 2012 г. 18:14
Детальнее о том что у вас там не грузится расскажите ?
Опишите точно ситуацию.
  От: Faab 18 февраля 2012 г. 15:12
Условие: W7 Pro SP1 x64. Два HDD подключены через встроенный RAID. Оператива в норме MemoryTest 86+ в помощь, HDD-есть медленные точки Victoria 3,51.
Система: Intel Xeon Core Duo 2 GHz, 4Gb, 2x500Gb.
Ситуация: Загрузка Windows(эмблемы(флага)) идёт вечно, т.е. мерцание продолжает идти не останавливаясь(отладка грузится после, т.ч. смысл ясен, но проверил - бесполезно). При запуске установочного, Live CD max что грузится - курсор. Безопасный останавливается на одной из строчек.
Вопрос как достать всю инфо с дисков.
Хотелось бы знать имеется ли прога на вроде RAID Reconstructor, но загрузочная(DOS-кая, предустановочная), чтобы с диска работала?
Однако взял ещё один HDD у друга и поставил RAID Reconstructor. HDD(через Victoria) один в норме, у другого 362 медлительных сектора. И в процессе копирования второй постоянно слетает(программа перестаёт определять). После чего начинает назойливо писать о бэд-секторах, при чём на разных этапах копирования при повторах.
  От: sysdev 24 февраля 2012 г. 11:45
Live CD Windows определяет локальные диски, на них - файловые системы, наступает на bad-блоки точно так же "вешает" диск. Есть два варианта (в зависимости от ценности данных):
1) Если данные представляют значительную ценность - принести диск в лабу для снятия образа;
2) Если стоимость данных ниже стоимости услуг по восстановлению данных - попробовать снять образ самостоятельно.
Во втором случае рекомендуется Live CD с Linux, постороенный на основе установочного образа. По умалчанию он не подключает локальные ФС, так что у него есть все шансы загрузиться. Далее же - все по методикам, описанным на просторах всемогущего и здесь на форуме.
  От: Faab 28 февраля 2012 г. 16:11
Первое однозначно отпадает. До ближайшего сервиса ~сутки. А вот за второй совет спасибо, попробуем.
