Как восстановить данные после форматирования на Маке ??? ¶
От: Andrew B 19 февраля 2012 г. 13:49
Всем привет!
Вот такая задача: Mac форматнул мой переносной жесткий при помощи Time machine. Как после этого восстановить данные ??? ???
От: Norther 19 февраля 2012 г. 15:04
А в каком режиме было произведено форматирование (быстрое или полное) и какая файловая система была на переносном жёстком до форматирования?
Если FAT или NTFS, то можно использовать утилиты, способные выполнять поиск по файловой системе (например, DMDE, UFS Explorer, R-Studio и т.д., но на них нужно покупать лицензию).
Если HFS, какая применена на маках, то Вам поможет только режим RAW, но при этом имена файлов и структура папок не сохраняется, большие и фрагментированные файлы не восстанавливаются.
Здесь можно использовать либо те же коммерческие утилиты, перечисленные выше, либо бесплатный PhotoRec.
От: Andrew B 20 февраля 2012 г. 7:42
Судя по затраченному времени, форматирование было произведено в быстром режиме, но Мак записал какую то фигню на жесткий (папку в названии которой цифры)Сейчас я выяснил, что тайм машина сделала запрос на тему "сделать резервную копию или нет" . В общем так.
