Нужен донар для Samsung MP0804H
  От: AdmS 14 марта 2012 г. 23:05
Здравствуйте! Необходим донар для переносного HDD Samsung  MP0804H,на плате сгорел диод M40/MN40 REV.01
BF41-00101A
Доп. инф.
TOPSEARCH
TS-M-8V01C 94V-0
0602A-11394
20 - 15
Re: Нужен донар для Samsung MP0804H
  От: OLiMP 15 марта 2012 г. 10:17
Диск старый, модель достаточно редкая. Данные с него мы восстановить скорее всего сможем. А вот донором скорее всего помочь не сможем.
  От: AdmS 15 марта 2012 г. 22:45
То есть теперь только с помощью программно-аппаратного комплекса ПС-3000?, если да, то какую (для данного случая+есть еще флешка на которой сгорел контроллер) версию необходимо?
Благодарю!
  От: OLiMP 15 марта 2012 г. 23:19
Ну комплекс не поможет реанимировать родную плату (я так понял как минимум в ней проблема). Всё чем он сможет помочь это адаптация чужой\аналогичной платы под эту банку.
С флешки данные при сгоревшем контроллере можно снять при помощи PC3000Flash или Flash Reader от софтцентра, взависимости от того что есть в наличии и какая конкретно флешка.
Стоит оборудование весьма недёшево, в случае разового заказа это просто нецелесообразно. Да и знания по восстановлению тоже нужны. Ни в одном оборудовании нет кнопки "Починить всё", увы :).
  От: AdmS 15 марта 2012 г. 23:41
А при подборе аналогов платы, краха данных не будет? Ведь как я понимаю, надо будет устанавливать аналогичную плату и подключать питание и если не подходит, то.....
А как вообщем происходит подбор аналогов, какие параметры (данные) должны совпадать при подборе или подразумевается метод проб и ошибок?
А флэшка Transcend 8GB JF V10.
  От: OLiMP 16 марта 2012 г. 0:08
На плате указано семейство и ревизия платы, всё это должно должно совпадать. Далее берётся плата и в неё записывается специальный код в ПЗУ (HT код), иногда голая плата без живой банки донора не прошивается, после этого плата ставится на банку пациента (и тут главное не пропустить момент когда нужно подать программный сброс, иначе прощай данные, запустится обкаточная программа которая уничтожит индивидульные настройки контретно данной банки). После того как диск под HT кодом дал готовность записывается main код (подбирается по P/N), и если всё прошло удачно и с банкой проблем нет, то диск нормально определится и отдаст данные. Малейшая ошибка может привести в безвозвартному уничтожению данных!
По флешке важно знать какой стоял контроллер и какая память использовалась. Но скорее всего и то и другое оборудование справится с восстановлением данных, при условии что нет проблем с самой памятью (увы это не редкость).
  От: AdmS 16 марта 2012 г. 0:11
Благодарю, за советы!
  От: OLiMP 16 марта 2012 г. 0:18
Пожалуйста. Если возникнет желание, то можете привезти накопители к нам на восстановление. Стоимость работ есть в разделе "Стоимость" на сайте. Оплата работы идёт только в том случае если есть результат который Вы хотите забрать, за исключением тех случаев когда для работы по восстановлению данных приходится использовать расходные материалы (например когда требуется замена блока магнитных головок). В этих случаях расходные материалы оплачиваются до начала работ и независимо от результата, сами работы оплачиваются так же только в случае успешного восстановления.
