Как востановить ???
Как востановить ???
  От: Див 10 января 2007 г. 16:50
Здравствуйте, надеюсь на Вашу помощь:
2003 Server с дискам RAID 0, диск разбит на логические диски, на одном из логических дисков лежат расшаренные папки, сегодня несколько папок исчезло  :'(
(притом исчезли те, которые были расшарены для Мака)
судя по размеру диска сама информация есть, но в системе папки не отрображаются :(
когда папки расшарены для Мака компьютер часто ругался на целосность данных, но обычный скандиск решал проблему ... :( ... теперь не решает ...
не подскажите какие-нибудь варианты решения проблемы ???
Re: Как востановить ???
  От: Fader 10 января 2007 г. 21:55
Вот скандиск данные и перепрятал! Попробуй  поискать эту инфу в папках, которые создаются скандиском во время работы ( dir001.chk...), возможно в них где-то и спрятались твои папки. Посмотри там и по результату отпишись.
  От: locale 10 января 2007 г. 22:37
Том, на котором находилась исчезнувшая информация, отформатирован в NTFS?
В чём особенность расшаривания именно для Мака? На сколько я понимаю, эти данные хранились на диске стандартным образом?
Скандиск после потери данных запускали? Если нет, читайте ниже, если да, то, вероятнее всего, скандиск действительно сыграл в потере данных не последнюю роль, см. ответ Fader`а
С ходу могу посоветовать воспользоваться советами, изложенными в статье "[url=http://rlab.ru/content/view/39/32/]Простое восстановление данных[/url]".
Вероятнее всего, описанные Вами симптомы, вызваны появлением бэд-секторов. В таком случае, во избежание дальнейшего ухудшения ситуации, рекомендую предварительно снять образ на исправный носитель, и все последующие действия проводить с ним.
Мы снимаем образы с таких дисков на предназначенном для этого  программно-аппаратном комплексе. В этом, случае часть бэд-секторов удаётя успешно вычитывать. Как вариант, можете передать заботы о восстановлении данных [url=http://rlab.ru]нам[/url], [url=http://rlab.ru/cat]кому-либо из наших коллег[/url].
  От: DreamDim 11 января 2007 г. 2:08
Попробуй File Recover... У меня даже после формата всё восстановилось...но правда он сканирует долго.NTFS-только в путь 8)
  От: DreamDim 11 января 2007 г. 2:27
У меня такая-же проблема была ни чо не помогало,,,,кучу прог перелопатил...А эта даже на MAC рулит...Все попрятаные папки выудила.
  От: Див 12 января 2007 г. 15:29
[quote author=Fader link=topic=123.msg812#msg812 date=1168455307]
При смене прав на папки на данном диске есть папки скандиска :) ... а другими путями их не видно :(
[quote author=locale link=topic=123.msg813#msg813 date=1168457862]
Да NTFS. Данные хранились стандартным образом ...
Если не сложно, пожалуйста, кинь мне на е-мейл приблизительную стоимость и время работы по востановлению ....
[quote author=DreamDim link=topic=123.msg815#msg815 date=1168470503]
Спасибо ... сейчас попробую понять как она работает (потренируюсь на рабочих дисках:) ... и может быть попробую ...
  От: Див 15 января 2007 г. 11:33
При сканировании антивирусником, попытках смены прав и т.д. папки dir001.chk... проскакивают и сожержат много информации из того, что было на диске ... но ни какими путями не могу достучаться до самих этих папок ... их не как не видно  :'(
  От: Fader 15 января 2007 г. 22:54
Попроуй зайти через Р-студио и слить ею эти файлы!
