Прошу совета специалиста.. ¶
От: kosten23 4 апреля 2012 г. 11:29
Здравствуйте.
Прошу совета грамотного специалиста в области восстановления данных.
После очередного "падения" нетбука [url=http://ru.asus.com/Eee/Eee_PC/Eee_PC_1001P_Seashell/#overview]ASUS EEE PC 1001P[/url] на пол возникла проблема с его SSD. При старте ПК выводится строка примерно следующего содержания:
[b][i]Hard Disk S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace
Press F1 to Resume[/i][/b]
Дабы сохранить важную информацию (на сегодня это только фото) решил извлечь диск и подключить его отдельно к ПК, после чего просто копировать нужные папки. Но проблема в том, что "больной" диск стал работать очень-очень медленно. Выражается это тем, что он очень долго определяется в работоспособной ОС, приходится по несколько минут ждать при переходе по папкам.
Простым копированием все же удалось копировать часть фотографий с одного из разделов, а вот с системного - не получается, т.к. копирование через некоторое время прерывается.
Следующим шагом было создание образа диска программой Acronis True Image Home загрузившись с Live CD. На эти мысли натолкнула возможность сделать копию диска, а после подключить её в качестве сетевого диска, что позволяет сделать указанная выше программа. Операция создания копии выполнялась достаточно долго (оставлял на выходные) и была успешно завершена только при включении параметра "Пропускать ошибки" иначе никак. :(
Сейчас вопрос восстановления части данных с системного раздела по прежнему актуален. И мне хотелось бы почитать рекомендации грамотных специалистов - [b]как лучше поступить в моем случае и по возможности самостоятельно восстановить информацию?[/b]
[hr] [i]Спасибо за Ваши советы![/i]
PS: Более подробную информацию (марку, модель) о SSD приведу чуть позже.
PPS: Если нужно сделать какие-либо тесты - сделаю!
PPPS: Результаты проделанной работы конечно буду описывать тут.
