R.saver: неправильные результаты в окне "Оцененный размер данных"
  От: A512 23 апреля 2012 г. 16:40
Если выделить несколько файлов и попытаться определить размер данных (правая кнопка мыши), то в появляющемся окне "Оцененный размер данных" почти всегда будут неправильные результаты. Если суммарный размер до гигабайта, то 3-я и 4-я цифры справа (сотни и тысячи байт) будут всегда одинаковыми. Если больше гигабайта - будут одинаковыми 6-я и 7-я, а 4-я будет неправильная.
Это относится ко всем строкам окна.
Re: R.saver: неправильные результаты в окне "Оцененный размер данных"
  От: yuleek 25 апреля 2012 г. 13:06
На какой фс и под какой осью наблюдаете такое явление?
  От: A512 25 апреля 2012 г. 22:16
Операционная система -  Windows XP, файловые системы - NTFS,FAT(16 и 32), Ext4.
На всякий случай проверил на трех компьютерах  :) .
  От: locale 26 апреля 2012 г. 13:13
Большое спасибо за информацию, разбираемся.
  От: locale 3 мая 2012 г. 20:31
Судя  по всему, дело в том что винда неверно показывает размер файла.
В частности, в случае NTFS, она добавляет к размеру данных длинну записи в MFT, или что-то в этом роде. В итоге отображаемый размер файла (не тот, который называется "размер файла на диске", а именно размер файла), оказывается больше реального.
R.saver показывает размер файла без учёта метаданных, отсюда разница.
  От: A512 3 мая 2012 г. 22:45
Почему [b]сумма[/b]рный размер двух файлов [b]меньше[/b] одного из них?
123 456 789 + 300 = 123 45[b]0[/b] 089
Файловая система - FAT16  ::)
На всякий случай, правильный ответ: 123 45[b]7[/b] 089
  От: yuleek 16 мая 2012 г. 16:41
Баг подтвержден и исправлен. В ближайшее время на сайте будет выложена обновленная версия программы.
