Восстановление данных с RAID10
  От: gdr 14 мая 2012 г. 14:23
Добрый день.
Вылетел 1 диск из 4х (не раскручивается шпиндель) и развалился Raid10.
Контроллер (zero channel Serveraid 8k). По отдельности диски не видны, если не в массиве.
Если создать несколько raid0 по количеству дисков, чтобы снять образы, это не приведет к потере данных?
Re: Восстановление данных с RAID10
  От: OLiMP 14 мая 2012 г. 19:22
Массив при выходе из строя одного из дисков должен продолжать работать в аварийном режиме. Если же этого не происходит то что бы не рисковать информацией необходимо подключить диски на обычный канал, сделать посекторные копии (не обязательно но желательно) с живых дисков и собирать массив программно. Статья "Восстановление RAID массивов простыми методами" у нас на сайте Вам в помощь. При сборке будут использоваться два диска (какие конкретно выясняется при помощи дискового редактора), собирать как простой Stripe. Создавать что либо в массиве не нужно, так как это может привести к полной потере информации.
