error 0225 ¶
От: uranchik 8 августа 2012 г. 14:47
Добрый день!
После отключения электричества слетела винда, при установке хрюши появляется синий экран STOP: c0000221 дальше текст в виде не понятных символов. Восстановил винду из образа акронисом, но система тупит и на любое действие долго думает.
Провел тестирование жесткого диска WD15EARS-22Z5B1 с помощью Data Lifeguard Diagnostic для DOS (CD),
Quick test: Error/Status Code - 0007 (Test Completed With Read Element Failure).
Extended test: Error/Status Code - 0225 (To Many Errors Found).
WDC WD15EARS-22Z5B1-WD-WCAVU0509011-SMART.mht
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: WDC WD15EARS-22Z5B1
Firmware: 80.00A80
Serial: ххххххххххххх
LBA: 2930277168
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 08.08.2012 14:08:59
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0044 051
003 Spin Up Time 218 182 0000000000-0FFB 021
004 Start/Stop Count 099 099 0000000000-0526 000
005 Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140
007 Seek Error Rate 100 253 0000000000-0000 000
009 Power-On Hours Count 085 085 0000000000-2B31 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 000
011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 000
012 Device Power Cycle Count 099 099 0000000000-0506 000
192 Emergency Retract Count 200 200 0000000000-0244 000
193 Load/unload Cycle Count 198 198 0000000000-22AA 000
194 HDA Temperature 112 106 38 C 000
196 Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000
197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0017 000
198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
200 Multi Zone Error Rate 200 200 0000000000-0000 000
Что можно сделать?
