Сегодня проверял диск HDDScan-ом в режиме Verify полностью. В процессе выполнения этого задания я дал ему ещё задание мониторить температуру (Temperature Monitor), но он не сделал это, а отложил это задание (In Queue). Когда процесс сканирования диска завершился (Finished), должен был включиться монитор температуры в трее, но этого не произошло. Я решил удалить задание мониторить температуру (Delete Task), но программа мне выдала ошибку (что-то вроде access violation ..... read from adress 0x000...., я не запомнил). При этом в списке задач Temperature Monitor остался. Тогда я просто закрыл программу. После этого я решил повторить ситуацию - запустил частичное сканирование диска в режиме Verify, также потом вызвал задание Temperature Monitor, сканирование диска завершилось, но на этот раз всё было корректно - Temperature Monitor запустился и его удаление из задач также стало возможным. Скажите пожалуйста, почему возникла эта ошибка? Могла ли  она повлиять на само сканирование диска и повредить каким-то файлам или же это просто неопасный программный глюк (мне это очень важно)? Использовалась ОС Windows 7 Pro 64 bit, HDDScan запускался от имени администратора.
