Что это было с жёстким диском?
  От: AlexR 22 августа 2012 г. 15:22
Сегодня решил ещё раз проверить жёсткий диск HDDScan-ом - и заметил, что в начале проверки скорость стала просто очень низкой - менее 10000 кб/c, хотя обычно бывает 80000-90000 кб/с в начале. Такое длилось где-то минуты четыре, после этого скорость вновь стала нормальной. Что это было и стоит ли беспокоиться? Вчера проверял, всё было нормально. И стоит ли ещё раз проверть, а то я от греха подальше остановил проверку...
Re: Что это было с жёстким диском?
  От: AlexR 22 августа 2012 г. 15:24
Диск ноутбучный Samsung HM250HI
  От: Fader 22 августа 2012 г. 15:34
Еще какое-то обращение к диску шло в это время ?
  От: AlexR 22 августа 2012 г. 15:43
Ну я лично не обращался. Сейчас запустил проверку заново - опять падение скорости в начале, поставил на паузу, понаблюдал за индикатором обращений к диску на ноутбуке - да, нечто обращается к жёсткому, подождал когда индикатор перестанет моргать, возобновил - скорость вновь стала нормальной. Что посоветуете?
  От: OLiMP 22 августа 2012 г. 16:09
Разбираться с системой и выяснять что загружает диск.
  От: AlexR 22 августа 2012 г. 16:16
Посмотрел BoostSpeed-ом - это был AvastSvc.exe :D Причём он обращался к диску на скорости где-то от 2 до 10 мбайт/с, и этого было достаточно чтобы снижать скорость проверки диска до такой мизерной... А кстати, часто проверять жёсткий не вредно ему?)
  От: AlexR 22 августа 2012 г. 18:14
Скажите, а неужели даже небольшое обращение к диску Аваста (avastsvc.exe) от 2 до 10 мбайт/c могло снизить скорость проверки жёсткого диска до такой маленькой?
  От: OLiMP 23 августа 2012 г. 13:06
Могло. Особенно если на диске большая фрагментация файлов. Информация о файлах лежит отдельно от самих файлов. Для того что бы та или иная программа обратилась к файлу она сначала должна получить информацию о расположении файла и уже потом обратиться в соотвествующую область. Всё это лежит в разных местах диска. Естественно скорость линейного чтения, которая идёт параллельно другим процессам, при этом значительно падает.
