Raid 10 (HP proliant 3g)
  От: stallion 5 сентября 2012 г. 23:22
День добрый.
Подскажите пожалуйста что делать.
На сервере HP пролиант неделю назад заскрипел вин, менять не стал не было чем,...
Через неделю винда уходит в ступор. Ругаясь на то что было отключено одно из устройств. перезапуск особо не помог, выинда не стала грузиться...
в биосе два первых парных харда не проходят проверку....
Re: Raid 10 (HP proliant 3g)
  От: Fader 6 сентября 2012 г. 11:24
Прежде всего необходимо разобраться в каком состоянии находятся винчестеры вышедшие из строя, а особенно тот, который вышел из строя последним.
Есть возможность подключить его на отдельный канал не рэйд-контроллера ?
  От: stallion 6 сентября 2012 г. 14:31
Райд хардверный...ОС win2003.
Хард снял, подключил к ноуту через USB переходник.
Raid Reconstructor к сожалению не увидел девайс для создания образа...
Сейчас пробую сделать img образ через юниксовый dd.
  От: Fader 6 сентября 2012 г. 16:15
Т.е. диск определяется, верно ?
ДД начал копировать ?
  От: stallion 6 сентября 2012 г. 21:14
да диск видит, ДД делает образ, а контролле ругается указывая на смарт.
Дождусь когда нарежит образ, и попробую этот образ залить на домашнего донара..
  От: stallion 7 сентября 2012 г. 16:44
Насколько я понял диск который вылетел вторым, перестал вращаться на нужных оборотах...
  От: Fader 7 сентября 2012 г. 18:08
Правильное решение.
Если что - задавайте вопросы.
  От: stallion 11 сентября 2012 г. 8:09
День добрый.
я ещё раз опишу свой случай:
Сервер HP proliant 3g, начинает скрипеть один хард.
На первых парах непридал значения,т.к. прошлый админ говорил что акрониксом делаются бэкапы, и всё работает на райд 1.
6-дисков по 750 в райд 1
4- по 500гб в Райд 10
массив дисков 1 - 2 - 3 - 4
                        0 - 0 - 1 - 1
Сначало слетает один диск 1 -2 -3 - 4
                                              0 - 0 - х - 1
После ещё один  1 - 2 -3 - 4
                            х - 0 - х -1
:( поскольку меня уверили что всё в райд 1 то я полез ,без задней мысли на 4ый диск... нечего невытянув оттуда бахнул команду fix mbr, fix boot...
  Выяснив что это всёже на райд 1, ужаснулся и начал делать бекапы всех дисков...
Пока удачно отбекапил 1ый диск и 4ый....
пробовал 2ой, но ругается на ошибки ввода вывода.
4ый ещё копируется
(1ый хард копировался со скоростью 12МБ/сек это около 8ч, 4ый со скоростью 5,5МБ/сек это около 26ч)
1 - 2 - 3 - 4
б - - - - - - б
Если есть есть ещё возможноность всё восстановить то какой софтиной это можно сделать?
  От: Fader 11 сентября 2012 г. 11:24
автоматом ? Думаю, никакой.
А если руками - то тем же UFS Explorer-ом.
Меня смутило, что у вас 6 диков в RAID 1 ,т.е. в зеркале. это один массив ? или у вас на 6 дисках 3 зеркала ?
Теперь касательно 10-го массива.
Если диски при копировании выдают такую скорость, то это уже не есть хорошо.
Если первый диск отвалился раньше второго, то данные на нем могут содержаться не актуальные.  Для того, чтоб правильно собрать массив - необходимо точно знать какие диски вышли из строя первыми, а какие последними и уже исходя из этой информации собирать массив.
