IBM System x3650 m2 - удалили рейд =(
  От: dexlod 16 сентября 2012 г. 23:58
Добрый время суток форумчане! Подскажите пожалуйста как можно сделать видимыми жесткие диски SAS? В системе Windows 2003 их не видно (Администрирование и Диспетчер устройств проверял), их видно только в megaraid storage manager и они горят unfigured good. А вообще удалили рейд по глупости((( Вообще надо сделать их образ для попытки восстановления данных, в утилите Winhex их так же не видно. Очень буду благодарен за помощь!
P.s. благодаря поиску понял что для нормального определения жестяков надо подключить их напрямую к разъему SAS без SAS контролера, но можно ли все таки через контролер определить их и сделать образ, а то некуда подключить их напрямую(
Re: IBM System x3650 m2 - удалили рейд =(
  От: OLiMP 17 сентября 2012 г. 9:50
Ваш RAID контроллер не позволяет работать с дисками напрямую, иначе WinHex прекрасно бы их видел. Либо менять режим работы контроллера (если он это конечно позволяет), либо что наиболее правильно подключать диски к обычному SAS контрорллеру.
  От: dexlod 17 сентября 2012 г. 13:04
[quote author=OLiMP link=topic=1328.msg6908#msg6908 date=1347857434]
все бы хорошо, но некуда подключить их для восстановления( но за ответ большое спасибо..
  От: OLiMP 18 сентября 2012 г. 9:54
Пожалуйста. Других вариантов всё равно нет.
  От: dexlod 18 сентября 2012 г. 10:13
А тогда еще вопрос - каковы шансы восстановить информацию в моем случае? Удалил рейд, жесткие после этого вообще не трогал, пытаюсь найти в нашем захолустье конроллер для снятия образа...
  От: OLiMP 18 сентября 2012 г. 13:59
Шансы есть, при удалении портится не много информации. Программно соьрать RAID при этом возможно. Главное ничего не писать на диски из массива.
  От: dexlod 19 сентября 2012 г. 12:09
[quote author=OLiMP link=topic=1328.msg6912#msg6912 date=1347958790]
ясно, еще раз спасибо...
  От: OLiMP 24 сентября 2012 г. 14:39
Пожалуйста.
