Samsung NP300 V3A: Win.7 Home > XP Pro > Win.7 Home
  От: progulca 20 сентября 2012 г. 10:02
Здравствуйте!
Купил Самсунг с установленой Win.7 Home , сразу попросил сделать переустановку на  XP Pro , т.к. большинство рабочих и хорошо обкатаных программ вместе с работами были сделаны на старом комп-е в среде  XP Pro. Через 2 месяца система XP Pro на Самсунге рухнула. Через F4 сделал Recovery. В результате установилась Win.7 Home. С пустым рабочим столом. Человек , делавший переустановку ( ХР Pro ) в данный момент вне зоны досягаемости.
Есть ли возможность восстановить прежнюю ОС (  XP Pro ) со всем , что было на
ее рабочем столе? Полностью или частично? Спасибо
Re: Samsung NP300 V3A: Win.7 Home > XP Pro > Win.7 Home
  От: OLiMP 20 сентября 2012 г. 12:32
Восстановить Windows XP не возможно, данные частично скорее всего восстановить удастся, но всё зависит от того что перетёла Windows 7 при переустановке.
  От: progulca 20 сентября 2012 г. 13:19
Спасибо. Сейчас стоит Win.7 Home Pltn. Для восстановления собираюсь пользоваться R.Saver. Данные , которые нужно восстановить , были на раб. столе.
Как настроить R.saver?
  От: k4z1 20 сентября 2012 г. 23:52
Для начала попробуйте в R.saver запустить следующее сканирование:
Правой кнопкой на нужном разделе -> Искать потерянные данные.
Если спросит, сделать ли полное (посекторное) сканирование - отвечайте "Да".
Дождитесь окончания результата, возможно будет восстановлено то, что необходимо.
Если восстановится структура файловой системы - файлы с рабочего стола будут лежать по адресу:
C:\Documents and settings\(Имя пользователя)\Desktop (или "Рабочий стол")
(Имя пользователя) - подставить имя пользователя, на чьем рабочем столе были файлы.
Если не знаете, переберите все варианты, их не должно быть много.
В случае, если такой папки не окажется - посмотрите папку "[IntelliRAW]" и вложенные в неё папки, там будут файлы, отсортированные по типам. Имена и расположения этих файлов неизвестны.
Также можно проверить папку "[Parent Unknown]", если таковая имеется.
В случае, если и в этих папках нет нужных данных - можно вернуться на предыдущее меню и на диске нажать правой кнопкой мыши -> "Восстановить после форматирования".
Будет предложен список возможных разделов, с каждым из них можно проделать все вышеописанные действия.
И запомните: все операции нужно делать с другого раздела, лучше с другого диска. [b]На диск с восстанавливаемыми данными записывать ничего нельзя![/b]
  От: progulca 22 сентября 2012 г. 11:43
Спасибо!
  От: OLiMP 24 сентября 2012 г. 14:33
Пожалуйста.
