Помогите восстановить RAID 0
  От: Justas95 26 сентября 2012 г. 0:26
Можно ли что-нибудь сделать?
Был массив RAID 0 из двух дисков, полетела мать (ASUS). На другой материнке (ASUS) более новой модели массив определяеться, только пропали некоторые файлы, а которые остались "битые". На диски ничего не записывалось.
Re: Помогите восстановить RAID 0
  От: OLiMP 26 сентября 2012 г. 10:39
Почитайте статью Восстановление RAID массивов простыми методами, и попробуйте собрать массив программно. Если на диски ничего не писалось, то должны восстановиться все данные. Скорее всего на новой материнской плате конфигурация Raid массива выставлена не верно. Например не правильно указан размер блока.
P.S. Надеюсь чекдиск не запусккали для исправления ошибок в файловой системе ?
  От: Justas95 26 сентября 2012 г. 19:15
Нет, чекдиск не делал.
Только RAID Reconstructor определяет целый массив, а не два диска отдельно.
Может надо выключить RAID, чтобы получить два диска отдельно???
  От: OLiMP 26 сентября 2012 г. 21:30
Надо диски к обычному контроллеру подключить, а не к Raid, либо выбрать режим соответсвующий.
  От: Justas95 26 сентября 2012 г. 23:07
Спасибо Большое!!! Все Получилось!!!
  От: OLiMP 27 сентября 2012 г. 10:34
Ну и хорошо :).
