Raid 5 на HP p410: logical drive failed and cannot be used
  От: man_admin 27 сентября 2012 г. 10:09
Добрый день!
В ходе диагностики системы после крэша выяснилось, что контроллер каким то образом во время сбоя одного из дисков массива посчитал что вышло из строя сразу два.
при после холодного рестарта контроллер мог показать ошибку либо одного либо двух дисков.
Диски SATA 500 GB. Массив 5ого уровня из 5 дисков без spare.
В результате было принято решение пролемные диски снять и подключить их к PC для диагностики и создания образа.
В результате один из дисков так и не смог быть прочитан (ядро отказывалось его подключать), а со второго без каких либо ошибок был создан образ.
Далее целый диск был вставлен на свое место, однако массив отказался подниматься. Диагностика через HP ACU выдала указанный в топике вердикт.
Сбойный диск пока не заменен - слот стоит пустым т.к. ждем когда диск придет по гарантии.
Пока суть да дело скачал Raid Reconstructor, снял образы со всех живых дисков через gddrescue и попытался софтово собрать.
Но программа не смогла определить параметры массива.
Есть файл с выводом диагностики HP ACU.
Насколько вероятно восстановить данные?
Re: Raid 5 на HP p410: logical drive failed and cannot be used
  От: OLiMP 27 сентября 2012 г. 10:37
Скорее всего восстановить информацию возможно. Образы нужны со всех пяти дисков, поскольку не известно какой из двух дисков вылетел из массива раньше. В противном случае восстановление информации может быть не полным либо вообще не получится.
  От: Fader 27 сентября 2012 г. 11:07
Восстановление данных возможно. В случае с массивами НР реконструктор вам не поможет.
Могу предложить либо привезти к нам на восстановление данных, либо обсудить возможность удаленного восстановления.
  От: man_admin 27 сентября 2012 г. 11:49
К сожалению есть образы только 4ех из 5 дисков.
  От: OLiMP 27 сентября 2012 г. 13:03
Значит пытаться собирать из того что есть. Почитайте статью
Восстановление RAID массивов простыми методами и пропробуйте собрать массив программно. Из софта по сборке массивов могу порекомендовать UFSExplorer, R-studio, WinHex.
  От: man_admin 27 сентября 2012 г. 14:26
Спасибо. Попробую что нибудь сделать.
  От: man_admin 28 сентября 2012 г. 11:11
Вопорс
Пытаюсь в программе UFS Explorer сделать build массива.
При этом предлагается активировать соотв. плагин, т.е. купить.
Я бы мог рассмотреть этот вопрос если бы был уверен что результат работы будет положительный.
Как то можно провести предварительную диагностику?
  От: Fader 28 сентября 2012 г. 11:52
Я занимаюсь восстановлением данных с RAID-массивов и использую для работы именно UFS Explorer. Им можно собрать ваш массив. Положительность в вашем случае зависит только от ваших знаний.
Если есть желание поработать не покупая софт - загрузите UFS Explorer версии Pro.  Там все эти опции доступны без дополнительных ключей. Попробуйте собрать там - если все удастся - удастся получить структуру каталога и тест файловой системы пройдет без ошибок  - тогда можно будет покупать более дешевую версию, а именно ту, которую вы сейчас используете.
