Оцените smart жесткого диска
  От: Ale-x-e-y 4 октября 2012 г. 13:14
Жесткий диск в ноутбуке. С этим же ноутбуком была проблема, сначала зависания, а потом диск посыпался.
Этот диск дали на обмен около года назад (тойже марки). С ним не все впорядке?
[url=http://www.radikal.ru]
Re: Оцените smart жесткого диска
  От: Fader 4 октября 2012 г. 13:19
Что тест чтения показывает ?
  От: Ale-x-e-y 4 октября 2012 г. 14:52
[quote author=Fader link=topic=1343.msg6974#msg6974 date=1349338770]
Вот он
[url=http://www.radikal.ru]Причем во время теста не было тормозов, как тест закончился опять стали тормоза  :(
  От: OLiMP 7 октября 2012 г. 21:33
Судя по смарту у диска уже есть переназначенные сектора (проще говоря диск начинает сыпаться). Судя по графику чтения диск ещё пригоден для использования. Но вот данные которые Вы боитесь потерять я бы ему не доверил.
  От: Ale-x-e-y 9 октября 2012 г. 11:24
[quote author=OLiMP link=topic=1343.msg6982#msg6982 date=1349627630]
Спасибо! А не подскажите почему при Read-тесте пропадают тормоза, а как только тест заканчивается, ноут опять начинает тормозить?
Жесткому становится хуже?
  От: OLiMP 9 октября 2012 г. 19:42
Тормоза есть и при read тесте, от того и график такой.
  От: Pancher 13 января 2013 г. 20:02
День добрый.
Приобрел себе внешний винт на 1Tb и решил сразу его проверить. Винт полностью пустой следовательно ни каких запросов на него быть не должно.  Ознакомился с расшифровкой атрибутов SMART, но до конца все же не понимаю.
    Судя по первому SMART все отлично на мой взгляд. Если я ошибаюсь прошу меня поправить.
    Следующий этап,  когда я ставлю на тест поверхности read или Butterfly read процесс тестирования затягивается на столько, что за 24 часа процедура пройден всего на 9%.
По итогам тестов появляются следующие вопросы:
1. С чем связаны такие тормоза ?
2. Почему при тесте VR-Verify количество желтых секторов 5, а при Butterfly read на 9% их уже 48320 и почему нет секторов с наименьшим временем 5мс и итд.
Мне нужен развернутый ответ о состоянии винта.
отчеты:
[url=http://itmages.ru/image/view/844963/3ca52aa0]http://itmages.ru/image/view/844963/3ca52aa0[/url]
[url=http://itmages.ru/image/view/845175/37d59873]http://itmages.ru/image/view/845175/37d59873[/url]
[url=http://itmages.ru/image/view/845382/2530886d]http://itmages.ru/image/view/845382/2530886d[/url]
Заранее благодарю за помощь.
  От: OLiMP 16 января 2013 г. 9:26
1. С чем связаны тормоза можно только гадать, диск на сколько я понимаю внешний, а как он подключен к компьютеру, по какому интерфейсу ?
2. Тест verify это чтение сектора без проверки содержимого, скорость verify естественно выше скорости read.
По смарту диск в норме, есть какие то проблемы при передаче данных, от того и скорость низкая. Но эта проблема может не иметь никакого отношения к самому жёсткому диску. Если у Вас есть какие либо сомнения по поводу работоспособности приобретённого Вами накопителя то везите его в гарантийный сервис центр, предваритетельно скачайте фирменный софт для тестирования дисков с сайта производителя жёсткого диска, и протестируйте им диск. Претензии по работоспособности устройства на основе отчётов программы HDDScan гарантийщиками не принимаются.
  От: Pancher 16 января 2013 г. 9:35
Спасибо за ответ.
Я разобрался, дело было в проводе которым я соединял внешний винт и комп. Когда я включил на прямую, скорость на чтении поднялась до 30м/б.
Сомнений у меня нет, единственное когда я провел наконец то тест на чтение программа показала один кластер с временем доступа 500. (красный квадратик). Я попробовал прогнать Erase, но процедура Erase не затерла его, он так и остался. Насколько это критично и как я понимаю это потенциальный бэд ?
  От: OLiMP 16 января 2013 г. 11:04
Нет это не критично для современных жёстких дисков. Скорее всего в этом месте имеются скрытые постскановые дефекты либо замещённые сектора. Это норма для этих дисков.
