2 вопроса по тестам поверхности диска
  От: hs_user 7 ноября 2012 г. 15:57
Здравствуйте.
1) Хотелось бы уточнить не происходит какая-либо запись на диск в режимах Veriy, Read, Butterfly Read? Насколько я понял из справки нет, но хотелось бы уточнить, поскольку это важно для диска на котором хранится важная информация, т.е он не пустой.
2) Отличие режима Read и Verify. Что подрзумевается под [i]"передача данных через интерфейс не происходит"[/i], что подразумевается под  интерфейсом?
Интересно так же узнать как HDDScan работает с диском напрямую или через WinAPI функции (CreateFile).
Re: 2 вопроса по тестам поверхности диска
  От: BlackCat 7 ноября 2012 г. 18:10
Здравствуйте! Записи на диск никакой не происходит. Но сам жесткий диск при попытке считать BAD сектор может попытаться его вылечить и попытается перенести его в резервную область. Иногда это может привести к неприятным последствиям. Поэтому при нахождении хотя-бы одного дефекта в подобных случаях лучше тестирование не продолжать до конца.
2. Команда Verify в ответ на ее подачу не передает никаких данных в компьютер кроме информации о том успешно завершено выполнение команды или нет. А команда чтение - передает прочитанные данные через интерфейс винчестера в компьютер.
Ну и конечно HDDScan с дисками работает не напрямую...
  От: hs_user 7 ноября 2012 г. 19:07
1. Спасибо, ясно. Но конечно, хотелось бы взаимодействия с пользователем. Т.е. если найден bad sector и программа хочет попытаться что-то исправить то надо бы спросить сначала. Как считаете? Тем более если вы говорите, что "это может привести к неприятным последствиям".
2. А что это за команда Verify и как она "подаётся", если вы говорите, что "конечно HDDScan с дисками работает не напрямую"?
