Восстановление файлов которые были скрыты!
  От: Kirkanaft 18 ноября 2012 г. 18:15
Здравствуйте, у меня произошла беда!! У меня имеется внешний жесткий диск Samsung на 1 Тб. Нужно было переустановить виндоус, и я скопировал на жесткий 10 гб фотографий. После этого, Я сделал так, чтобы все фотки были скрыты...так получилось, что я их удалил. пытался восстановить несколькими программами, в том числе и r.saver, но ничего не получилось... фотки которые были скрыты не получается восстановить, либо восстанавливает с ошибкой! Поэтому и возникает вопрос. Возможно ли восстановить скрытые файлы и как это сделать? Очень надеюсь на вашу помощь, и заранее благодарен!!!
Re: Восстановление файлов которые были скрыты!
  От: OLiMP 19 ноября 2012 г. 16:35
Атрибут скрытый никак не влияет на восстановление данных. Если после удаления файлов Вы что то записывали на диск и\или восстанваливали данные на тот же носитель то ничего удивительного в том что они не восстанавливаются нет. Если программы по восстановлению данных не дают положительного результата то скорее всего восстановить ничего не получится.
