Слетели настройки RAID 0
  От: Twister84 25 апреля 2013 г. 14:16
Добавлено: Чт 25 Апр, 2013 13:11    Заголовок сообщения: Слетели настройки RAID 0
Добрый день. Такая проблема: сервер Intel S5000VSA. 5 жестких дисков работают в RAID 0. Контроллер встроен в системную плату ESB2 Embedded RAID. При включении все жесткие диски видны, состояние RAID 0 - Online. Стояла ОС Server 2003 Enterprise x64. Нужно было переустановить её. Скачал драйверы контроллера, записал на дискету, запустил установку, подгрузил драйверы, увидел оба логических диска C и D. Диск С удалил, создал его заново, отформатировал. Пошло копирование файлов, дошло до первой перезагрузки, перезагрузился.... Всё, в состоянии контроллера все 5 дисков видны, но как-будто никакого Raid 0 там никогда и не было. Строка с состоянием Online тоже пропала. Как быть дальше? Создать RAid0 заново? Информация сохранится?
P.S. Батарейка на системной плате хорошая - 3,2 В.
Re: Слетели настройки RAID 0
  От: OLiMP 25 апреля 2013 г. 18:32
Создавать RAID заново нельзя - испортите данные. Необходимо собирать RAID программно. Почитайте статью "Восстановление RAID массивов простыми методами" и попробуйте собрать массив.
