Dell MD1000 PERC 6/e развалился массив RAID6
  От: Mind 20 июня 2013 г. 21:41
Приветствую.
Есть дисковая полка Dell MD1000 (15 SATA дисков). Подключена к Dell 1950 PERC 6/e. На ней был RAID6 (14 дисков) + 1 HotSpare.
На свою беду скинул туда для хранения фотки с домашнего компа...
В один "прекрасный" день загорелся оранжевый диод на одном из дисков. Он был заменен. Через пару дней загорелся на другом, его тоже заменил. Во время ребилда (минут через 10 после замены) загорелись диоды еще на 4 дисках. Массив отключил на всякий случай...
Подключил диски напрямую к компу. Все они определяются нормально.
Пробовал подобрать параметры ReclaiMe Free RAID Recovery.
Запускал раза 3, но она виснет вместе с компом примерно через 2 недели работы...
Для восстановления r-studio необходимо указать кроме правильной последовательности дисков также порядок блоков и их размер (по умолчанию 64к).
Вопросы:
1. Может кто-нить может подсказать порядок блоков для контроллера Dell PERC 6/e? Или аналог другого производителя, чтоб у него посмотреть порядок блоков по умолчанию?
2. Может подскажете чем еще можно найти порядок блоков и все таки восстановить данные?
Re: Dell MD1000 PERC 6/e развалился массив RAID6
  От: Fader 21 июня 2013 г. 0:42
Контроллер там скорее всего стоит LSI. У него по умолчанию ротация идет бэквард динамик.  Если машина при работе вешается или софт очень долго работает, проблема может скрываться в дефектах на винтах. Что касается порядка, то попробовать еще можно RAID Reconstructor.
Если не удастся, то мы можем удаленно подключиться и помочь разобраться с решением данной проблемы.
  От: Mind 21 июня 2013 г. 6:55
Fader, благодарю за ответ.
RAID Reconstructor посмотрю, но вроде он не поддерживает RAID6. Только RAID0 и 5...
  От: Fader 22 июня 2013 г. 0:12
Да, точно, что-то подзабыл.
А под чем все работало у вас ?
  От: Mind 24 июня 2013 г. 8:32
Про "под чем все работало" - не понял вопроса...
Нашел [url=http://www.r-tt.com/Articles/Finding_RAID_parameters/index.shtml]инструкцию[/url]. Насколько я понял, на одном из дисков должна быть $MFT, а на других - ее продолжение.
На трех дисках из 15 есть MBR, только на одном из них есть корректный NTFSRoot (дает 512 байт в секторе и 8 секторов в кластере). Остальные - 512, 1; 0, 0. На нем ищу $.M.F.T. В начале сектора FILE0. Таких вхождений 15 штук (прошел 30% диска). Пичалька в том, что на других дисках по найденным смещениям пусто или абракадабра (Смотрел на 6 дисках из 15)...
На рейде должен был быть найден NTFS раздел 10,91Тб...
Или поискать вообще по всем дискам $.M.F.T?
  От: Fader 26 июня 2013 г. 12:52
В целом, в инструкции есть доля информации способная вам помочь. Единственное, собирать лучше не Студией, а UFS Explorer, он правильнее работает с шестыми массивами.
Так же напоманаю, что мы можем удаленно глянуть массив, либо можете его привезти к нам.
  От: Mind 26 июня 2013 г. 18:07
Еще раз благодарю за ответ.
UFS Explorer посмотрю.
Про привезти массив - я не в Москве, к сожалению...
Про посмотреть удаленно - как и когда это можно организовать?
Какое программное обеспечение мне установить? Что подготовить? Сколько это будет стоить?
  От: Fader 27 июня 2013 г. 16:48
Стучитесь в аську, указанную в профиле.
  От: Mind 16 июля 2013 г. 20:12
Благодарю за возвращение надежды восстановить фотографии!!!
Немного позднее попробую еще раз восстановить самостоятельно.
