Неисправность HDD как побороть?
  От: cympak2009 14 августа 2013 г. 9:39
Доброе время суток. Ребят такая беда. Диск 2.5 сначало не хотел запускаться. Писк внутри. Я взял его в руки выключил и аккуратно стукнул и припарковал головки.  Потом диск начал запускаться. При запуске происходит следующее. Первый раз стартует головки выходят работает буквально несколько секунд и выключается. Потом стоит секунд 5 и начинается повторная процедура с повторениями 3 раза потом выключается и больше не стартует. Что может быть?
Re: Неисправность HDD как побороть?
  От: OLiMP 19 августа 2013 г. 11:02
У диска были залипшие головы. Вы их своим "аккуратным стуком" сломали физически и поцарапали поверхность пластин сломанными головками. Теперь если с диска не нужна информация его можно смело выкинуть, если же информация нужна то нужно искать живой диск донор, менять блок магнитных головок и надеяться на то что на повреждениях которые есть на пластинах новый блок магнитных головок не выйдет сразу же по включении и удастся восстановить хотя бы часть информации.
