RAID 1 и vmware esxi - восстановление данных
  От: egor 12 ноября 2013 г. 14:28
Добрый день,
подскажите как лучше поступить, имеется аппаратный рейд Dynamic Smart Array B120i, два 1Тб диска WD в raid 1, установлена vmware esxi5, на виртуалке winsrv2012stn, два диска с и d.
Каким то образом слетел логический диск, рейд деградирован, vmware запускается, но выдает ошибку не найден гибепервизор и не грузится.
На одном диске есть виртуальные харды, пробовал подцеплять на рабочую виртуалку, диск С запускается, но дата июль, диск D выдает ошибку, файл залочен.
На другом диске виртуалки вообще нет.
Чем лучше пробовать восстановить информацию?
Re: RAID 1 и vmware esxi - восстановление данных
  От: Fader 12 ноября 2013 г. 16:42
А вы на предмет аппаратной исправности дисков их не диагностировали ? Я бы начал именно с этого.
  От: egor 12 ноября 2013 г. 17:04
массив degraded
  От: Fader 12 ноября 2013 г. 21:58
Подключив диски на обычный канал.
Если диски SAS, то на HBA контроллер.
  От: egor 13 ноября 2013 г. 10:04
[quote author=Fader link=topic=1565.msg7900#msg7900 date=1384275485]
подключил диски, с одного грузится vmware с ошибкой загрузчика, из двух виртуальных дисков, подключается один, второй пишет lock, хотя на в директории, такого файла нет.
на втором диске вообще виртуалки нет, видимо рейд глюкануло, и зеркала вообще нет.
  От: Fader 13 ноября 2013 г. 12:53
Либо на втором диске проблема с VMFS разделом.
Что касается ошибок во время загрузки - все может быть, если с дисками есть физические проблемы. Вы бы привезли на диагностику к нам, мы бы быстрее определили что можно сделать, а что нет и в чем действительно проблема.
