Помогите восстановить данные
  От: Alexander 19 ноября 2013 г. 23:36
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой. Есть 2003 win server с контроллером Sil 3114 Soft Raid. Был настроен Raid1 на 2-х дисках по 1Тб. Сервер ночью перезагрузился, один из дисков был в ужасном состоянии(reallocated >400, 12 кандидатов на bad блоки). Из-за этого рейд не загрузился. Система загрузилась без него.  Самостоятельно диагностировал сбойный диск. Приобрел новый диск, сделал клон исправного ж/д в, подключил их в рейд. Он загрузился, но данные в рейде не все нормально читаются, система пишет, "запустите Check Disk, файловая система повреждена". Эта процедура не помогает, RStudio, тоже не может восстановить все данные.
Пробывал восстановить данные со сбойного ж/д, который был в рейде. Та-же петрушка - RStudio не восстанавливает все данные нормально.
Собственно вопросы:
1. Как такое могло быть, если установлен был рейд - 1, что нет нормальных данных на любом ж/д? Ведь данные должны были писаться параллельно.
2. Это из-за того, что стоял аппаратный рейд, он не правильно писал данные на винты и не правильно обрабатывал bad блоки на сбойном диске?
3. Как теперь восстановить данные?
4. Если поставить аппаратный рейд(adaptec 6405), то таких проблем в будущем не будет?
Большое спасибо за ответы
Re: Помогите восстановить данные
  От: Fader 20 ноября 2013 г. 16:09
Писаться были должны, но что там и куда писалось - сказать трудно не глядя на диски. Нормальный контроллер при наличии проблем с винтами будет вести себя адекватно. Что ваш делал - известно только ему. Данные восстановить возможно, скорее всего. Прежде всего с обоих дисков нужно сделать посекторные копии. Кстати, диски какие у вас ?
  От: Alexander 20 ноября 2013 г. 16:35
Диски обычные SATA 1 Tb Seagate. Посекторную копию надо было делать ранее. Сейчас уже на исправном диске много операций записи выполнялось. По-этому не факт, что всё прочитается. Посекторно только с одного диска могу снять образ.
  От: Fader 20 ноября 2013 г. 21:46
Ну, могу посмотреть удаленно.
