Частично затертые файлы на SD
  От: zaff 29 января 2014 г. 10:23
Всем доброго времени суток.
У меня тут случился следующий казус. Стал скидывать фотографии с карты памяти на макбук, открыл содержимое карты в Adobe Bridge, он несколько первых превью отобразил нормально, а далее часть фотографий стала цветной мешаниной из пикселей, часть фотографий частично стерлись (закрасились черным), часть вообще не распознаются, как изображения.
В итоге где-то 3/4 файлов оказались повреждены. При просмотре в hex-виде у них некоторые части просто обнулены. То есть, такое ощущение, что произошло какое-то рандомное удаление участков памяти с карты. При этом на фотоаппарате до взаимодействия с макбуком фотографии отображались нормально.
Что это могло быть? Бридж-то не писал ничего на карту, превью он сохраняет к себе в базу.
Подозреваю, что восстановить тут что-то не удастся, но хочется разобраться в произошедшем, чтобы еще раз не столкнуться с такой ситуацией.
Re: Частично затертые файлы на SD
  От: OLiMP 1 февраля 2014 г. 16:28
Что могло произойти можно только гадать. Например были какие то проблемы с файловой системой или у флеш появились проблемы с трансляцией, из-за чего часть блоков памяти стёрлась или адресуется не правильно. Рандомного затирания данных, да ещё и не файлов а их кусов, Adobe Bridge сделать не мог, нет в нём таких функций.
