не понял инструкцию - подскажите
  От: Владимир Солнцев 27 марта 2014 г. 12:06
что такое "положительное смещение"?
я вижу в результатах сканирование ТОЛЬКО ОДНО смещение - просто "смещение"
вопрос: если один раз провёл сканирование, но неправильно обработал или не тот файл выбрал - то уже 2-й раз невозможно правильно восстановить?
Одно пожелание. Понимаю, что никто это делать не будет, но всё-таки...
На тему "интуитивно понятно" - думаю, это для людей с практикой и грамотных пользователей.
А для новичков я сам пишу инструкции - по другой теме.
И написано это так "нажимаешь на эту кнопку - появляется это".
И новички у меня легко делают всё, что нужно.
Здесь я - начинающий пользователь разобраться не могу.
Понятные новичкам инструкции делают профессиональные тренеры - и таких очень мало.
А остальные пишут так, как ИМ УЖЕ понятно. Новичок не поймёт.
Инструкция - это последовательность действий.  Я не могу разобраться.
Re: не понял инструкцию - подскажите
  От: OLiMP 27 марта 2014 г. 12:55
Вы про какую инструкцию спрашиваете ? Что то не помню где то такое выражение "положительное смещение".
Сканирование можно проводить сколько угодно раз и если что то не правильно обработал или выбрал не тот файл то всегда можно вернуться назад или начать сначала (зависит от возможностей программного обеспечения для восстановления данных). Одно главное условие - никакой записи на накопитель с которого ведётся восстановление данных. Любая запись может привести к тому что восстановить информацию будет не возможно!
  От: Владимир Солнцев 27 марта 2014 г. 17:42
1. Спасибо за ответ. Теперь ясно, что можно сканировать несколько раз.
Вопрос: а если эта программа не восстановила - у меня самое ценное текстовые оригинальные файлы - то имеет смысл пытаться это сделать другими программами?
2. на тему "положительное смещение"
http://rlab.ru/tools/rsaver.htm
ll. Сканирование
По завершении поиска, откроется окно со списком найденных файловых систем. В общем случае, достаточно выбрать в нём файловую систему нужного вам типа с минимальным положительным смещением.
3. на тему
То есть надо писать на другой диск
  От: OLiMP 28 марта 2014 г. 13:22
1. Если какая то программа не восстановила данные то естественно имеет смысл воспользоваться другими программами.
2. Статья почему то не открывается. В данном случае имеется ввиду следующее - обнаружено несколько вариантов расположения файловых систем. Например текущая файловая система (та что сейчас есть на диске) начинается с 2048 сектора. Программа нашла несколько предполагаемых систем, например начиная с сектора 63, 2048, 16384576000. Выбирать в данном случае необходимо ту систему которая начинается с 2048 сектора. Собственно можно открыть в программе каждый найденный вариант поочерёдно. Только с огромной долей вероятности открыв предполагаемую файловую систему начинающуюся в секторе 16384576000 Вы там ничего не найдёте и только потеряете время.
3. Да найденную информацию писать только на другой носитель.
