Программно собрать RAID5
  От: bbd 9 мая 2014 г. 16:35
Здравствуйте! С Днём Победы всех!
В NAS'е Promise SmartStor NS4300N "накрылась" прошивка после отключения питания вследствие зависания WebGUI - затёрлись сетевые настройки, и зайти на него не удаётся (все диски массива, как и сам массив должны работать нормально, и после таких отключений сбоев не было).
Вопрос такой: Как лучше программно собрать RAID5 из 4-х дисков на виндовой машине? Насколько мне удалось узнать, NS4300N работает на centOS и ext3. RAID Reconstructor, насколько я понимаю, ext3 не видит?
Спасибо.
Re: Программно собрать RAID5
  От: OLiMP 9 мая 2014 г. 17:07
UFS Explorer Professional Вам поможет в программной сборке.
  От: bbd 9 мая 2014 г. 17:16
Спасибо, попробую
  От: OLiMP 10 мая 2014 г. 0:48
Пожалуйста.
  От: bbd 12 мая 2014 г. 14:43
Здравствуйте.
Подключил HDD's SATA на плату, попробовал собрать UFS Explorero'м, он "говорит": "Невозможно найти необходимый компонент raid-массива".
На англоязычных форумах вычитал, что программно собрать RAID из Promise NAS сложно (некоторые рекомендуют снять образы с HDD, затем собирать в R-Studio+Raid Reconstructor - своеобразные у них ОС и файловая система) и что для сборки надо подключать HDD через USB. Напрямую, вроде, не все компоненты видны. Действительно ли это так, и надо через USB (прямое подключение, ведь, всегда надёжнее)?
Спасибо.
Добавлено:
Ещё вычитал по такой же проблеме с Promise NAS: в Linux, в создании RAID принимает участие LVM, а в виндах LDM, что не есть эдентично. Одному товарищу, как он пишет, долго испытывая разные способы, всё же удалось прочитать RAID, с такого же NS4300N, при помощи улучшенной версии Explore2fs - Virtual Volumes.
...Будем попробовать... Если не получится, придётся подъехать к Вам потестить и проконсультироваться, если можно.
  От: Fader 14 мая 2014 г. 13:16
Основная проблема сборки программных массивов - нахождение необходимого смещения, с которого на дисках начинается RAID. Поработайте над этим и у вас все получится. Разницы в подключении нет, кроме как скорость.
