Kingston 64 GB usb 3.0. При попытке чтения пропадает
  От: Iruta-san 27 мая 2014 г. 20:08
Kingston Datatraveller 111, 64 GB usb 3.0.
Изначально принесли с диагнозом "просит форматировать диск".
Если коротко, то при попытке что-либо считать с флешки - всё пропадает, остается либо "пустой" диск, либо предложение вставить диск.
Если подробнее, то при попытке просканировать флешку R.Saver-ом -  через 11-20% процесс обрывается, выдает группу файлов и папок, при попытке копирования - ошибка чтения с диска. При этом во время сканирования на фоне висит окошко, в котором четко видна структура диска со всеми родными именами.
Пробовал так же UFS Explorer - иногда он даже видел раздел как неповрежденный, позволял на него зайти - параллельно с этим раздел начинал открываться в виндовом проводнике. Но при попытке что-либо куда-либо скопировать, или вообще просто открыть любую папку - диск снова отваливается.
Пробовал так же создать образ раздела - процесс виснет от 4 до 7%...
Если это важно, то работаю через USB 2.0, трешек под рукой нет совсем(
Есть ли шансы заставить флешку работать подручными средствами на время копирования?
Re: Kingston 64 GB usb 3.0. При попытке чтения пропадает
  От: Iruta-san 28 мая 2014 г. 15:20
В общем, до сих пор наиболее успешный порог копирования - 20,7% (снятие образа диска). Из него впоследствии удалось извлечь примерно то же самое, что добывает PhotoRec.
Вопрос открыт, ибо восстановить хочется и остальное... :)
  От: OLiMP 29 мая 2014 г. 9:46
Штатными средствами с флеш будет сложно что то вытащить, она натыкаясь на порцию не читаемых секторов отваливается из системы. В таких случаях либо пытаться делать максимально точную посекторную копию на оборудовании, и уже работать с ней, либо распаивать флешку и читать память на оборудовании. На данный момент предпочтителен первый вариант.
