Задвоение файлов после сканирования (диск заведомо исправен)
  От: SergKh 15 июня 2014 г. 17:01
Сканирование диска проходит успешно, но появляется subj. В итоге один файл "правильный" и нормально читается после восстановления, а другой точно такой же - похоже нулевой.  Что полностью лишает возможности восстановить большие объемы данных, так как "правильные" и нулевые файлы никак не различимы в файловой системе. В итоге один из них (какой, неизвестно) при восстановлении получает дополнительно к названию (1) с понятными следствиями. Есть принтскрин но непонятно как его здесь выложить.
Re: Задвоение файлов после сканирования (диск заведомо исправен)
  От: OLiMP 15 июня 2014 г. 17:05
Для таких случаев в UFSExplorer есть опция перезаписывать файлы если размер восстанавливаемого файла больше чем текущий. Про другой софт по восстановлению ничего сказать не могу.
  От: SergKh 16 июня 2014 г. 14:13
В том и дело, что и размер и дата и имя неправильного файла отображается один в один с правильным. Почему это происходит и как это устранить?
  От: OLiMP 16 июня 2014 г. 15:33
Происходит это потому что на диске где то лежит не актуальная копия MFT, она то и мешает нормальному восстановлению данных. Бороться с этим в автоматическом режиме никак не получится. Надо найти при помощи дискового  редактора "лишнюю" копию MFT и занулить её. Делать это необходимо на полной посекторной копии диска, что бы ничего не испортить.
