Восстановление данных
Звоните нам в Москве:
+7(495)
230−1000
Москва
С.-Петербург
Киев
Другие города
Услуги
Статьи
Форум
Инструменты
начало
помощь
поиск
вход
регистрация
21.01.2021, 01:46:37
Добро Пожаловать,
гость
. Пожалуйста
войдите
или
зарегистрируйтесь
активационное письмо?
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Постоянно
R.LAB восстановление данных
Восстановил данные а пишет ошибку
Страницы: [
1
« предыдущая
следующая »
автор
Тема: Восстановил данные а пишет ошибку (прочитано 2314 раз)
newcreation
было:
25.07.2014, 14:59:58 »
Добрый день,
восстановил данные. А потом открываю их программой (с которой она работает), она пишет что файлы с ошибкой, как быть? Куда смотреть?
Делал через R Saver, Win 8 64 bit
newcreation
Re: Восстановил данные а пишет ошибку
Ответить #1 было:
28.07.2014, 11:35:23 »
1. Asus Laptop U500V с двумя SSD в RAID0, были диск C: & D:
2. RAID полетелел, ошибка выражалась в виде (загрузки перед BIOS - программы Intel Rapid Technology и на второй диск ругалась система CURRAPTED)
3. Стояла WIN 8 PRO 64 bit, ОБА диска были зашифрованы BitLocker
4. Я через команду repair-bde скопировал всю информацию на USB HDD, все прошло успешно 100% расшифровано написало, НО команда chkdsk заругалась на NTFS (только с диска C:... D: начала ругаться ошибками, я его не стал восстанавливать)
5. Все что было на SSD было снесено, осатась только эта копия на HDD
6. Как быть? Как восстанавливать? Есть ли шанс? Восстанавливать как RAID или как обычный диск?
Ответить #2 было:
28.07.2014, 13:19:01 »
Сложно что конкретное Вам ответить. Сканируйте скопированный образ различными программами типа R-Studio , GetDataBack или аналогичными. Восстанавливайте данные и проверяйте на работоспособность. Восстанавливать как обычный диск. Зря всё снесли с SSD накопителей и зря запускали чекдиск. Возможно копия программой сделана не корректно, но переделать её уже не получится. Если выше перечисленные программы не дадут положительного результата то про данные с огромной долей вероятности можно забыть.
newcreation
Ответить #3 было:
28.07.2014, 13:24:39 »
платная R-studio не сканирует как надо, r-saver сделала, но файлы не читаются
Ответить #4 было:
29.07.2014, 10:26:44 »
Тогда вероятнее всего у Вас не корректно создана копия с Raid массива на USB диск. Но заново её сделать уже не удастся.
newcreation
Ответить #5 было:
27.08.2014, 06:20:14 »
Скажите получилось восстановить данные, но почему то часть из них читает нормально а часть открывается ... и если TXT смотреть через блокнот то там АБРАКАДАБРА, а в некоторых все ок.... куда смотреть?
newcreation
Ответить #6 было:
27.08.2014, 06:21:53 »
и ВТОРОЙ вопрос...
я как-то делал ОБРАЗ винды + программы и файлы.... он его видит, но когда я пытаюсь его открыть,,, примерно 180 ГБ, пишет что не верный формат... нельзя ли его как-то частично открыть.... или надо как-то применить его на физический диск?
Ответить #7 было:
28.08.2014, 23:13:50 »
1. Если данные частично открываются причиной может быть не правильно созданный образ, часть информации по каким то причинам искажена. Гадать можно до бесконечности - результат всё равно никак не измениться.
2. Образ винды Вы чем делали и чем пытаетесь открыть ?
newcreation
Ответить #8 было:
31.08.2014, 21:32:15 »
1. Ok, а другие программы типа easy recovery могут дать результат. Я слышал, что в некоторых случаях ваша справляется с задачами - ЛУЧШЕ, а в некоторых другие.
2. Windows и открыть ею же
Ответить #9 было:
02.09.2014, 14:47:29 »
1. Easy Recovery попробовать конечно же может, равно как и R.Saver, R-Studio, UFSExplorer и множество других.
2. Видимо архив повреждён, нужно смотреть что из него можно вытащить. Посоветовать тут ничего не могу.
newcreation
Ответить #10 было:
05.09.2014, 21:33:20 »
подскажите,,, а если такое впечатление, что в одних файлах, когда открываешь через notepad++ содержимое от других... это может таблица диска поехала... или?
Ответить #11 было:
07.09.2014, 19:56:02 »
Скорее всего информация о файлах не соответствует реальному расположению файлов по каким то причинам. Попробуйте восстановить файлы в черновом варианте сканирования. Та же Easy Recovery это умеет делать.
newcreation
Ответить #12 было:
08.09.2014, 23:16:48 »
Спасибо классная штучка, правда надо в ручную просматривать каждый файл...
Файлы открывает как надо, которые нашел!
Вот только вопрос, а как можно добавить свой File Signuture?... в easy recovery, например? Или в ваше ПО?
Ответить #13 было:
10.09.2014, 22:11:40 »
Берёте несколько живых файлов нужного Вам типа, изучаете заголовок файлов в hex редакторе на предмет совпадения байт в нескольких файлах в одном и том же месте. Найденные совпадения прописываете в программе, и ищете их. Для понимания того как именно необходимо прописать сигнатуры смотрите как внесены уже имеющиеся сигнатуры и читаете мануал к ПО.
Страницы: [
1
« предыдущая
следующая »
Укажите куда перейти:
Статьи и программы
=> Статьи
=> UFS Explorer
=> HDDScan
=> PC-3000
=> R.tester
=> R.saver
=> CI Hex Viewer
=> R.viewer
=> HD Duplicator
=> Другие программы
=> Носители информации
=> Общий форум
Загрузка...
Москва, Коровий Вал, д. 1А (
схема проезда
). Телефон: +7 (495)
230−1000
; e-mail:
Другие города
