"Писк-скрип" жёсткого диска WD (изредка)
  От: Benzema 16 сентября 2014 г. 14:31
Здравствуйте!
Жёсткий диск покупал недавно (летом), на него в мастерской переписывали посекторную копию старого, сломавшегося.
И когда установили новый диск WD (на 1 ТБ), я стал замечать, что где-то раз в полчаса слышен короткий скрип (1/5 сек), очень высокий звук.
Подумалось, не царапает ли что-то о поверхность диска? И не чревато ли потерей данных?
Запустил проверку поверхности HDDScan, предварительно отключив фоновые программы, и антивирус, и screensaver. Были найдены плохо читаемые сектора, но bad-секторов нет.
Файлы-отчёты и графики:
http://rghost.ru/58043828
http://rghost.ru/58043845
http://rghost.ru/58043895
Модель диска: WDC WD10JPVX-22JC3T0
Что делать? Стоит ли сдавать по гарантии? Или диск может в таком состоянии прожить ещё долго?
Re: "Писк-скрип" жёсткого диска WD (изредка)
  От: OLiMP 17 сентября 2014 г. 0:10
По смарту диск в норме, по графику есть провал при чтении, возможно в этом месте появились дефектные сектора которые диск скрыл в таблицу растущих дефектов. Сколько проработает современный диск можно только гадать. По гарантии такой диск не примут.
