RAID 1 файловый сервер - восстановление информации
  От: fe55 30 октября 2014 г. 17:38
На компьютере Windows 2003 Server имеется жесткий диск1 не в рейде - на нем установлена OS, также имеются sata диск2 и диск3 в raid1 с встроенным sata контроллером материнским - для файлов + база 1С 8 файловая. В рейд утилите bios показывает что 1 диск Error Ocurred(0). В результате сбоя 29.10.2014 - Ошибка Lsas.exe и OS грузится только в режиме REStORE - имеем только файлы и базу до 5 сентября 2014.
Вопрос как можно вытащить актуальную информацию(с 5 сентября по 29.10.2014)?
Вытащить винчестер и подключить к другому компьютеру(писали что scandisk проходится по винту и рушит всё на нем)?
Re: RAID 1 файловый сервер - восстановление информации
  От: OLiMP 30 октября 2014 г. 21:30
Диски из зеркала необходимо подключить к обычному S-ATA каналу (можно по очереди), на вопрос чекдиска о проверке ответить отказом (даётся 10 секунд перед запуском проверки, для отмены нажмите любую клавишу). Далее либо попытаться штатно скопировать данные либо воспользоваться программами по восстановлению данных, например R.Saver, R-Studio, GetDataBack, UFSExplorer, есть и другой софт. Так же советую почитать статью простое восстановление данных у нас на сайте. Либо привезти диски на восстановление к нам, если своими силами это сделать не удастся.
