Восстановление данных
Звоните нам в Москве:
+7(495)
230−1000
Москва
С.-Петербург
Киев
Другие города
Услуги
Статьи
Форум
Инструменты
начало
помощь
поиск
вход
регистрация
22.01.2021, 10:31:48
Добро Пожаловать,
гость
. Пожалуйста
войдите
или
зарегистрируйтесь
активационное письмо?
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Постоянно
R.LAB восстановление данных
Восстановление информации с RAID массивов
Raid5 на IBM SERVERAID 8s
Страницы: [
1
« предыдущая
следующая »
автор
Тема: Raid5 на IBM SERVERAID 8s (прочитано 2565 раз)
VVS
было:
30.10.2014, 18:56:34 »
Доброго времени суток всем, суть проблемы такова
райд массив был составлен из 4х ST315000341AS
по истечении времени один из дисков вышел из строя, тк я не нашел аналогичного по обьему 1,5тб - подоткнул 2,0тб
массив восстановился из критического в нормальное состояние, все хорошо работало, через некоторое время снова вырубился очередной диск, но после перезагрузки сервера, диск снова заработал и массив перестроился из критического снова в нормальное состояние, однако я решил заменит этот ненадежный диск, выключил сервер, заменил его на аналогичный как ранее 2,0Тб, на нем были файлы и системные папки от обычной системы, включил сервер, в итоге после загрузки системы - три последних диска не являются участниками массива, посоветуйте что мне делать? Пробовал подтыкать старый диск - все равно два диска не распознает.
Что делать?
Re: Raid5 на IBM SERVERAID 8s
Ответить #1 было:
30.10.2014, 21:33:11 »
Собирать RAID массив программно, например используя UFSExplorer, извлекать важную информацию, и создавать новый массив, лучше на всех новых дисках.
VVS
Ответить #2 было:
31.10.2014, 05:02:41 »
Спасибо за совет, пробую использовать вот эту программу
http://rlab.ru/files/Download/logicheskoe_vosstanovlenie_dannyh/DiskEditor/
пока идет сканирование, думаю получится, корневой каталог, все папки и часть файлов уже видны
Может есть какой-то еще способ? Судя по всему на двух дисках затерта начальная область, и при подключении они распознаются только как носитель.
Ответить #3 было:
31.10.2014, 10:31:14 »
Диски из массива выпали. Безопаснее и правильнее всего сделать программную сбору массива, извлечь данные, убедиться в их работоспособности. Далее диски можно попробовать включить в состав Raid массива, если контроллер эту операцию позволяет сделать. Но данная операция может привести к потере данных. С учётом того что у Вас на некоторых дисках стёрто начало дисков (что странно) вернуть массив в исходное состояние вряд ли получится. Из за того что не совсем понятно по какой причине массив всё таки рассыпался лучше заменить все диски на новые.
VVS
Ответить #4 было:
01.11.2014, 12:48:54 »
с программой разобрался, файлы все видит, а вот само тело файла например фото открываются некорректно, единственное что я знаю о массиве, это страйп - 256кб, остальное - как он раскладывается на дисках не известно
Вот описание данной железки
http://www.ibmquicklinks.com/downloads/downloads/ibm/serveraid/9.00/SRAID.PDF
Последняя правка: 01.11.2014, 13:51:35 от VVS
VVS
Ответить #5 было:
01.11.2014, 19:45:57 »
Да ребята, еще раз убедился в серьезности железки от IBM и ее обеспечения. После двух суток непрерывного сношения с программным рейдом, разными программами и утилитами, манипуляциями с дисками, и пр ерундой, плюнул на все, скопировал заголовки на два уваленых диска в тупую с рабочих двух, вставил в сервер диски, удалил старый рейд, сделал инициализацию первого диска, создал заново такой-же рейд, с пометкой
DATA RECOVERY
2мин и все готово, массив восстановился, никаких проблем и пр сбоев. Теперь мне наука на будущее - как надо и как не надо менять диски в массивах )))
Спасибо за помощь!
Ответить #6 было:
04.11.2014, 18:21:29 »
Опасная операция, но главное что всё получилось.
Страницы: [
1
« предыдущая
следующая »
Укажите куда перейти:
Статьи и программы
=> Статьи
=> UFS Explorer
=> HDDScan
=> PC-3000
=> R.tester
=> R.saver
=> CI Hex Viewer
=> R.viewer
=> HD Duplicator
=> Другие программы
=> Носители информации
=> Общий форум
Загрузка...
Москва, Коровий Вал, д. 1А (
схема проезда
). Телефон: +7 (495)
230−1000
; e-mail:
Другие города
