Восстановление данных с HDD SATA-3 1Tb Toshiba 7200rpm ¶
От: Armade 20 января 2015 г. 18:40
Есть жесткий диск SATA-3 1Tb Toshiba 7200rpm
[DT01ACA100, HDS721010DLE630] Cache 32MB
Который перестал определяться в биосе, до этого еще был слышен посторонний шум от него. При диагностике в сторлабе сказали что неисправен блок магнитных головок, только вот уже как несколько недель они не могут его запустить. Как я понял, они меняют магнитные головки с донорского диска и пока безрезультатно. У вас на сайте я увидел иной способ, а именно, перемещение блинов с данными в рабочий накопитель. Сколько будет примерно стоить данная процедура у вас? Ибо к концу месяца, если результатов они не добьются, заберу диск обратно. С диска нужно снять всего лишь пару гб нужной информации.
