Transcend SDHC 32GB, RAW файлы повреждены, не открываются
  От: aliluya 28 февраля 2015 г. 13:11
Подскажите пожалуйста, нужно восстановить поврежденные RAW файлы. Снимала серию фото на карту Transcend SDHC 32GB. Сразу после съемки фотки отображались на экране фотоаппарата, домой пришла - вместо фоток вопросительный знак и текст "Просмотр изображений невозможен". Пробовала открыть через Лайтрум, так там при импорте пишет "Предпросмотр для этого рисунка не разрешен", "Неподдерживаемый формат файла или файл". Сами равы на флешке присутствуют, весят как обычно 15-18мб. Перепробовала разные варианты Recovery, GetDataBack, они вытаскивают только удаленные ранее фотки - они то мне не нужны. Мои битые RAW не поддаются ремонту.
Прединстория. флешку купила на алиэкспресс, перед использованием не форматировала (только после этого случая узнала что делать это необходимо).
По файлообменнику прикрепляю 1 такой битый RAW, если можно посмотрите пожалуйста.http://rghost.ru/private/7QlRwLqvd/28744366e90521e5055259f06b0a05ec
Re: Transcend SDHC 32GB, RAW файлы повреждены, не открываются
  От: Fragmented Files Recovery 1 марта 2015 г. 21:34
Файл содержит только шаблон FF. Либо у вас серьёзно повреждена файловая система, либо карта неисправна физически. Сделайте прежде всего посекторный файл образ карты, затем просканируйте образ программой, которая умеет искать формат CR2 без привязки к файловой системе (например Active File Recovery). Если карта исправна физически, то восстановите все файлы, что не были фрагментированны. Если ничего не найдётся, тогда конечно остаётся только обратиться к специалистам.
  От: OLiMP 2 марта 2015 г. 14:53
С данной задачей должна была справиться GetDataBack , она тоже умеет искать потерянные файлы (в опциях поставить галочку Recovery Lost File). Если нужные файлы находятся но имеют внутреннее содержимое FF, при этом другие файлы извлекаются нормально, то вряд ли что то можно сделать вообще. Блоки памяти стёрты по каким то причинам. Единственное что можно попробовать это выпаять микросхемы памяти, вычитать дампы и собрать их вручную. Шансов на успех крайне мало, флеш карта пойдёт на выброс. Стоимость таких работ либо 12000 рублей либо 18000 рублей если флеш карта окажется монолитом.
