27.11.2021, 23:10:02 *
Страницы: [1] 2 3
автор Тема: NAS Seagate Central сгорел контроллер как получить доступ к данным  (прочитано 17733 раз)
Данилкин
« было: 10.08.2015, 14:03:18 »
Доброго дня. После грозы вылетел контроллер, находившаяся в сетевом хранилище "Seagate Central NAS 3 TB". На разъеме питания - КЗ, отремонтировать контроллер не удалось, заменены цепи питания, но проблема вероятно в процессоре и заменить его не получится. Я б на него плюнул, но без него не могу получить доступ к данным на трехтерабайтнике, который был в устройстве и который функционирует. Разделы на нем видно под винду с  линуксовыми дровами, но контроллером реализовалась какая-то хитрая схема по предотвращению доступа к основному разделу и как оказалось не только при доступе из сети, но и при непосредственном подключении диска. Как получить доступ к данным?
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #1 было: 11.08.2015, 13:24:19 »
Шифрование включали в настройках НАСа ?
RAID RECOVERY EXPERT
Данилкин
« Ответить #2 было: 11.08.2015, 13:38:38 »
Там не было, насколько я помню, возможности включения шифрования, только пароли задал на вход по веб-интерфейсу и к учетке Seagate.
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #3 было: 11.08.2015, 13:41:52 »
Могу удаленно посмотреть. Для этого нужен Тимвьювер 9 версии.
Данилкин
« Ответить #4 было: 11.08.2015, 13:53:06 »
Спасибо, завтра на работу его принесу, с админами договорюсь и буду готов.
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #5 было: 11.08.2015, 14:48:05 »
Отлично. Пишите.
Данилкин
« Ответить #6 было: 12.08.2015, 10:54:07 »
Доброго дня, я дико извиняюсь, но в организации, как на грех, провайдер отключил интернет. Я через телефон подключился, но скорость низкая. Должны были уже включить, но еще никак. Тим вьювер 9 установлен, диск подключен.
Данилкин
« Ответить #7 было: 12.08.2015, 11:11:54 »
Хотя, вроде все не так уж и плохо и по мобиле, пинг от 3 ms, загрузка 10, выгрузка 28. Можно попробовать вероятно.
Данилкин
« Ответить #8 было: 12.08.2015, 11:19:48 »
Нет. Пинг 43, прием - метр, передача столько - же.
Данилкин
« Ответить #9 было: 12.08.2015, 11:29:14 »
Интернет включили.
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #10 было: 12.08.2015, 14:14:02 »
На мыло v @ r l a b . ru кидайте лоигн и пароль.
Данилкин
« Ответить #11 было: 12.08.2015, 14:28:16 »
Ушло.
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #12 было: 12.08.2015, 14:39:02 »
Все, сливайте данные. Все у вас там в порядке. Скорее всего, не там искали информацию.
Данилкин
« Ответить #13 было: 12.08.2015, 14:50:26 »
Огромное спасибо!!! Программа вашей студии оказалась панацеей! Искал я там, но не тем, устанавливал драйвера под линукс на Windows, но они раздел 2,7 ТВ не распознавали. А на этом диске полжизни, поэтому я сам не рисковал никакие проги запускать, хотя и использовал их и опыт есть. Я ходил в одну из самых известных лабораторий по восстановлению, там после 40 минут ожидания мне сказали, что в принципе данные восстановить можно, лишь некоторые данные, так-как много ошибок и назвали ценник такой, что пришлось поблагодарить и откланяться, хотя при более умеренном аппетите я был естественно готов. Еще раз огромное спасибо!
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #14 было: 12.08.2015, 14:55:32 »
Обращайтесь Wink
Страницы: [1] 2 3
