восстановить удаленные данные с зашифрованного RAID1 на Linux ¶
От: RIA 29 сентября 2015 г. 10:10
Доброго времени суток Дорогие Товарищи Специалисты!    Помогите ПОЖАЛУЙСТА! за ранее СПАСИБО!
Вообщем проблема заключается в следующем:
- обстановка:
Есть сетевое хранилище D-link DNS-327L, в нем стоит 2 Жестких диска по 2 Tb от WD-RED, настроено оно как RAID1 один диск пишет а другой диск зеркально дублирует информацию, все проверенно, когда достал один HDD из сетевого хранилища, то на втором открылась та информация которая и была на первом, вообщем действительно дублируется.
ЕЩЕ главная проблема! при настройке была поставлена галочка шифровать, сгенерированyый файл шифрования есть, пароль который вводил для шифрования знаю.
Как я понял это сетевое хранилище форматирует HDD в Linux_совскую файловую систему Ext4
- Проблема:
Мой коллега  по случайности удалил нужную папку с файлами вместе с ненужными файлами под одну гребенку, после чего диск извлекся и на него нечего не записывали, не на один, не на другой.
Пожалуйста ПОМОГИТЕ ВОССТАНОВИТЬ УДАЛЕННЫЕ ДАННЫЕ !!!
картина такова:
Вообщем нужно восстановить удаленные данные с зашифрованного RAID1 на Linux (ситуацию вижу так), а как это сделать ума не приложу ...
