БИТЫЕ ФАЙЛЫ
БИТЫЕ ФАЙЛЫ
  От: Zippo14v 25 октября 2015 г. 12:27
Всем доброго времени суток!
Подскажите  почему после восстановления (UFS explorer professional) файлы не открываются?
PS фотографии и видео файлы не открываются
Re: БИТЫЕ ФАЙЛЫ
  От: Fader 27 октября 2015 г. 14:22
Расскажите о проблеме начальной, что вас заставило воспользоваться данной программой.
Re: БИТЫЕ ФАЙЛЫ
  От: Zippo14v 27 октября 2015 г. 16:09
внешний накопитель объемом 1тб не определялся в системе, а в упревлении компьютера был не распределен и просил форматирования. мною было выполнено форматирование накопителя. и с помощью программы UFS explorer proffisional , было выполнено сканирование и восстановление данных. после чего  не открываются файлы видео и фотографии. остальные файлы типа exe, pdf, и т.п. открываются или запускаются.
Re: БИТЫЕ ФАЙЛЫ
  От: OLiMP 1 ноября 2015 г. 15:47
Информация о файлах по каким то причинам не соответствует реальному расположению файлов. Возможно программа что то не правильно распознала, возможно какие то другие причины получившегося результата. Попробуйте восстановить данные при помощи коммерческого софта GetDataBack или R-Studio. Если и в них результат будет не удовлетворительный то остаётся только поиск по сигнатурам.
Re: БИТЫЕ ФАЙЛЫ
  От: Zippo14v 2 ноября 2015 г. 10:53
СПС!!
Re: БИТЫЕ ФАЙЛЫ
  От: OLiMP 2 ноября 2015 г. 11:57
Пожалуйста. Отпишитесь потом получилось ли восстановить нужные данные или нет.
Re: БИТЫЕ ФАЙЛЫ
  От: Zippo14v 4 ноября 2015 г. 12:51
мною была допущена ошибка-
при восстановлении данных(не первый раз) файлы восстанавливал на тот же внешний накопитель, из-за отсутствия свободного места на диске ноута и запасного внешнего накопителя. При восстановлении утилита сообщала что данные могут быть не корректны после восстановления или битые.
Почему происходит смещение разделов на -125466(цифры примерно как то так)? и можно ли избежать форматирование накопителя другими способами? Благодарю за внимание.
Re: БИТЫЕ ФАЙЛЫ
  От: OLiMP 4 ноября 2015 г. 13:28
Если восстановление данных шло на тот же накопитель с которого восстанавливались данные, то про данные можно забыть. Они затираются при восстановлении на тот же накопитель в процессе восстановления. Про смещение разделов честно говоря не понял. Избежать форматирования можно только одним способом - не форматировать диск, даже если система просит это сделать, если Вам нужны данные.
Re: БИТЫЕ ФАЙЛЫ
  От: Zippo14v 11 ноября 2015 г. 17:15
Вот ссылка на скрин  https://pp.vk.me/c624129/v624129569/46e68/pGHrBLERtyg.jpg игра была восстановлена. Запускаю инсталятор выдает. Как запустить exe если есть возможность.
Re: БИТЫЕ ФАЙЛЫ
  От: OLiMP 11 ноября 2015 г. 17:58
Файл битый. С учётом проделанной ранее работы скорее всего он перетёрт при первом не правильном восстановлении.
Re: БИТЫЕ ФАЙЛЫ
  От: Zippo14v 12 ноября 2015 г. 7:54
Спасибо.
Re: БИТЫЕ ФАЙЛЫ
  От: OLiMP 12 ноября 2015 г. 10:02
Пожалуйста.
