Ноут сломался, а на жестком диске файлы...
  От: obscured 29 июля 2007 г. 20:03
Вчера приключилась такая беда:
Ноут (Toshiba Satellite) работал от эл.сети, а потом вдруг стал работать от батареи (как будто его вынули из сети, хотя его не отключали). Какое-то время он поработал, затем была нормально завершена работа Виндовс при заряде батареи около 90%.
А сегодня утром он уже не включился - только мигает лампочка разряженной батареи. От сети также работать отказывается :'(
Вопрос с починкой ноута это одно дело, это не так срочно, и возможно надо обратиться в СЦ, хотя было бы полезно услышать авторитетные мнения на тему "ЧТО С НОУТОМ?";
[b]Главный вопрос и проблема [/b] - можно ли с винчестера списать файлы  в ближайшее время, ну и сколько это может стоить, конечно.
P.S. По-моему, винт Fujitsu MHV 2100BH
Очень жду ответа! Помогите, пожалуйста!
Re: Ноут сломался, а на жестком диске файлы...
  От: jagger 29 июля 2007 г. 21:06
Не совсем понятно, до какой стадии проходит загрузка ноута? Начинает загружаться хоть или вообще ноль эмоций? В биосе винт видно? Поидее, если проблема не в жестком, то даже восстанавливать ничего не придется, а просто скопировать инфу с  винта на другой винт да и все. По поводу глюка с ноутом, могу сказать, что у меня у друга была похожая проблема (правда жаль не помню, что у него за ноут был), так вот когда он промаился с этой проблемой и пришел в сервисный центр, то решение было просто гениальным!  :) они сказали, что такой глюк бывает у всех ноутов данной серии и нужно провести следующую манипуляцию (могу ошибаться, но что-то типа этого было): нужны вытащить батарею из ноута, не засовывая ее обратно воткнуть в сеть, подождать чуток (потом точно не помню, но вроде попробовать врубить), вставить батарею обратно (возможно предварительно вытащив питание от сети) и попытаться включить...
Вообщем склероз дает своё и точного алгоритма не помню  ::), но вот такая игра с зарядкой и батарее позволила включить ноут не платя никаких денег и не отдавая в сервис центры.
  От: obscured 29 июля 2007 г. 21:13
Спасибо за быстрый ответ!
Поясню: ноут не включается вообще, т.е. не загружается нисколько.
Вообще я попробовала уже кучу манипуляций с выключением/включением и втыканием/вытвканием батареи...
Попробую ещё, конечно...
Ещё раз спасибо :)
  От: jagger 30 июля 2007 г. 2:14
Пока еще не за что. Как только что у Вас прояснится - пишите, будем дальше разбираться.
Так же хочу заострить внимание на том, что при манипуляциях с батарейкой нужно ее сначала вытащить, потом воткнуть питание, потом попытаться включить. Именно проблема была в том, что человек тоже пробовал разные варианты, а вот воткнуть питание без батареи не догадался, хотя это и был верный вариант :)
В любом случае, если ничего не выйдет, будем совместными усилиями реанимировать дальше его.  ;)
  От: obscured 30 июля 2007 г. 10:37
Вчера нашли общими усилиями какие-то кабели и смогли подсоединить хард к компу, так что данные спасены...
А вот с батарейкой пробовала и так, ноль эмоций, видно встречи с СЦ не избежать...
  От: jagger 30 июля 2007 г. 12:56
[quote]Вчера нашли общими усилиями какие-то кабели и смогли подсоединить хард к компу, так что данные спасены...
Отлично!
[quote]А вот с батарейкой пробовала и так, ноль эмоций, видно встречи с СЦ не избежать...[/quote]
Будем надеяться ничего серьезного.
  От: altar 23 июня 2009 г. 3:56
Вообще в первуюочерь нужно проверить блок питания)) выдает и нужное питание и получает ноут заряд или нет)) :)
