послушайте звук и подскажите! wd500bpvt ¶
От: neutralitet 20 декабря 2015 г. 14:56
Сейчас добавлю звук с диктофона. 5сек.
От: neutralitet 20 декабря 2015 г. 15:18
Вот такой звук. Что смотреть?
От: neutralitet 20 декабря 2015 г. 15:19
https://yadi.sk/d/YtJXR_v6mMHf2
От: OLiMP 20 декабря 2015 г. 22:56
Головки залипли на поверхности пластин. Вскрывать гермозону диска, выводить головки в парковочную область, и вычитывать диск. Головки при залипании могли выйти из строя. Самостоятельно выводить головки не имея необходимого опыта крайне не рекомендуется. Малейшая ошибка может привезти к серьёзным повреждениям поверхности пластин.
От: neutralitet 20 декабря 2015 г. 23:16
Выяснилось что на рабочем пк жесткий был вынут и вставлен... При вставке был металлический скрежет пару секунд и патом уже этот звук появился. - данный нюанс не убивает надежду оживить его вышеуказанным способом??
От: OLiMP 21 декабря 2015 г. 9:00
Уменьшает шансы и значительно. Есть высокая вероятность того что головки сломались соприкоснувшись с поверхностью пластин. Если информация на диске важная лучше везите в специализированную компанию по восстановлению данных.
От: neutralitet 21 декабря 2015 г. 16:21
И последнее. Сколько ПРИМЕРНО (тыща или десять или 15) возьмут за оживление сего девайса??
От: OLiMP 21 декабря 2015 г. 18:36
Зависит от того что будут делать и в какой компании. У нас Ваш случай может стоить 9000 рублей, если головки исправны и 20000+4000 рублей если головки не исправны. В случае серьёзных повреждений на поверхности пластин стоимость работ от 60000 рублей + детали. Девайс при этом живым не будет ни при каких случаях.
