Вышел из строя WD2500JS ¶
От: konstantin_m 30 июля 2007 г. 18:47
Здравствуйте.
В один прекрасный момент при включении ПК не определился указанный винчестер. При внешнем осмотре выяснилось, что не вращается двигатель, а плата сильно нагрелась, и присутствует характерный запах сильно нагретых элементов. Сняли плату - на вид элементы целые. Заменили платой от такого же, но из другой серии, защелкали головки и в BIOS определился как WDC ROM MODEL -HAWK--- или нечто подобное. Получается, что была взята информация из ПЗУ. Может, не подошла микропрограмма? Серии-то разные.
Данные на нем не то чтобы смертельно важные, но восстановить ОЧЕНЬ желательно. Возможно ли это сделать путем установки платы от ЖД из той же серии (WD2500JS-60MHB5) и насколько WD поддаются таким манипуляциям?
