Segate Barracuda 2Тб походу издох ( Послушайте звук. Что это может быть?
  От: pcmuv 16 января 2016 г. 17:15
Здравствуйте.
Сегодня без всякой видимой причины из системы пропал диск и начал вот так вот щелкать [url=http://my-files.ru/wtu4ji]http://my-files.ru/wtu4ji[/url]
После извлечения диска из корпуса он был достаточно горячий (не уверен что температура была запредельной, но мне показалось что выше нормы)
В BIOS диск не видать так же как и в Windows.
Эксперты, пожалуйста подскажите, если это возможно по звуку [url=http://my-files.ru/wtu4ji]http://my-files.ru/wtu4ji[/url] что это может быть? Контроллер или головки?
Re: Segate Barracuda 2Тб походу издох ( Послушайте звук. Что это может быть?
  От: OLiMP 18 января 2016 г. 14:14
Головки вышли из строя. И с огромной вероятностью имеются повреждения на поверхности пластин. Для Seagate это очень частое явление, к сожалению. Стоимость работ по восстановлению информации от 30000 рублей и выше. Любое включение будет только ухудшать ситуацию с диском.
  От: pcmuv 18 января 2016 г. 14:22
OMG ( От 30000.... А я надеялся на 9000....  :-\ :-\ :-\
  От: OLiMP 18 января 2016 г. 19:30
Увы, это не так. У дисков Seagate очень часто при выходе из строя БМГ на ровном месте причина выхода из строя БМГ запил на поверхности.
  От: pcmuv 19 января 2016 г. 7:21
Подскажите, исходя из Вашего опыта, в подобном моему случае, если диск после обнаружения поломки включался не более 5 раз:
1. Приблизительно какой процент информации можно восстановить?
2. Если на диске существует 2 раздела, один из которых TrueCrypt контейнер, он восстанавливается в случае если "запил" частично попадает на сектора этого раздела, или нет?
  От: OLiMP 19 января 2016 г. 16:15
1. Прогнозировать процент восстановления данных не возможно. Как правило если не удалось вычитать одну поверхность удаётся достать не более 50% данных (всё зависит конечно от того сколько много мелких файлов было на диске).
2. На раздел приходятся все поверхности, так устроены диски. Поэтому не вычитав хотя бы одну поверхность получим повреждённый раздел, но даже в этом случае часть данных с раздела скорее всего удастся восстановить. Вот только выяснить что прочитано успешно а что нет не получится. Тут только проверкой каждого файла открытием можно проверить. Откроется - файл цел, не откроется - файл битый.
